Moin,
du könntest mal schauen ob es für die Karten eine neue Firmware gibt. Im Zusammenhang mit sporadischen Fehlern gab es da mal was bei Siemens (beispielsweise hier):
https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-DE
wir haben einen sporadischen Not-Aus an der Anlage 1x pro Tag und komme nicht dahinter
CPU ist eine 1516F-3 mit sieben ET200S F-Modulen (4xF-DI und 3xF-DO) in TIA V13SP2
Das Modul was laut Diagnosepuffer immer ausfällt ist auf Steckplatz 8 das letzte F-DO Modul.
Wir haben das Modul auch schon gewechselt, leider brachte das nichts.
Im Diagnose der CPU steht genau das: (Steckplatz nicht ansprechbar)..
Hat jemand einen Tip was ich mal probieren kann ?
Moin,
Was steht denn im Modul? Mal auf den Verbindungsstecker zur Baseunit geguckt hatte letztens eine wo das verbogen war und das hat manchmal geklappt und dann wieder nicht.
blackpeat
Es handelt sich um die 6ES7 138-4FB04-0AB0
Die stecken auf einer IM 151-1 HF
Firmwarestand wird mir nicht angezeigt bei diesen Modulen und man kann doch gar nicht die Firmware aktualisieren von ET200S Modulen das ging doch nur unter Step7 Classic. Oder ?
Jedenfalls habe ich auch ein nagelneu bestelltes mal eingebaut ohne Erfolg.
Ne Frage dazu..
An diesem Modul ist gar nichts angeklemmt, es dient nur zur Reserve.
Was würde passieren wenn ich mal zum testen die Kanäle in den Parametern mal deaktiviere oder die F-Überwachungszeit (150ms) mal ändere ?
Könnte dann dieser Fehler Steckplatz nicht ansprechbar schon weg sein ?
Ist das eine Profinet ET200S Station, hängen da noch andere Profinet Teilnehmer zwischen der ET200S und der CPU?
Nein die IM-151 mit den et200s sitzt mit im selben Schaltschrank und kommuniziert über Profibus.
Ich werde jetzt mal das Terminal Modul und dann das Power Modul wechseln.
Geändert von stepper7 (12.02.2019 um 09:02 Uhr)
