Results 1 to 7 of 7
Thread: S7 200 Datenblockgröße
    Join Date
    13.03.2007
    Location
    Nürnberg
    Posts
    739
    71
    Erhielt 69 Danke für 61 Beiträge
    Default
    beim Kunden ist eine 224 abgeraucht.
    jetzt habe ich eine 226, aber das Compilieren stört sich am VW.
    Letztes verwendetes VW: 8178
    Mit CPU 224 gibt es kein Compile-Error, mit CPU 226 aber schon.
    In den Systemhandbüchern habe ich als Datablocksize
    2560 Words bei der 226
    5120 Bytes bei der 224
    gefunden.
    Frage:
    5120 bytes bei der 224 und VW 8178 im Programm, wie geht das ?
    TD ist auch in Benutzung.
    Hardware im Haus:
    226 6es7-216-2BD22-0XB0 funktionsfähig
    224 6es7-214-1AD23-0XB0 defekt , alle Leds blinken mit 5 Hz
    224 6es7-214-1AD21-0XB0 ersatz, gar keine LED geht an
    Welche Angabe im Systemhandbuch sagt mir wie gross der datenbaustein ist?
    Kabelsalat ist Gesund
    (vom CCC abgekupfert)
    Prognosen sind schwierig,
    besonders wenn sie die Zukunft betreffen.
    (Ursprung nicht wirklich bekannt)
    Reply With Quote Reply With Quote S7 200 Datenblockgröße
    Join Date
    Location
    Posts
    13,785
    1,122
    Erhielt 4,074 Danke für 3,297 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Senator42 View Post
    "Anwenderdaten (EEPROM)" = Größe des Datenbausteins
    CPU 224 214-2BD22 Daten: 5120 Bytes
    CPU 226 216-2BD22 Daten: 5120 Bytes
    CPU 224 214-2BD23 Daten: 8192 Bytes
    CPU 226 216-2BD23 Daten: 10240 Bytes
    Siehe auch Step7-Micro/WIN-Hilfe:
    Hilfe > Index > Speicher:Adressbereiche der CPUs 22x
    Hilfe > Index > Größe (Operation im Speicher der CPU) > Tabelle für die Größe des CPU-Speichers
    auch erreichbar über
    Hilfe > Index > Kurzinformation > Übersicht über die Speicherbereiche ...
    Join Date
    Location
    Posts
    13,785
    1,122
    Default
    PS: ich kann mir vorstellen, daß das Programm gar nicht 8 KB Daten braucht, sondern daß der Programmierer nur seeehr großzügig Lücken und Reserven im Adressbereich gelassen hat. Je nachdem wie sauber das Programm programmiert und kommentiert ist, kann man vielleicht die V-Speicher-Nutzung auf unter 5 KB zusammenschieben.
    Join Date
    13.03.2007
    Location
    Nürnberg
    Posts
    739
    71
    Default
    es gibt einige Subr die geschützt sind. Kann da also kaum was ändern.
    Oder gibt es einen "öffner" wie bei S5 und S7 300/400 ?
    Immerhin hat der hersteller das proggi raus gerückt.
    ja , und "CPU 224 214-2BD23 Daten: 8192 Bytes" : das 2BD23 nicht 22 ist der Trick für die Ersatzteilbeschaffung.
    danke.
    Join Date
    Location
    Posts
    13,785
    1,122
    Default
    Öffner: bei manchen MicroWIN-Versionen reicht es, die Nummer des Unterprogramms zu ändern, dann vergisst MicroWIN daß es den Code nicht anzeigen soll, ich finde aber grad nicht mehr welche Versionen das waren und das Projekt darf nicht neuer als diese Programmversionen sein
    Join Date
    19.07.2006
    Posts
    453
    149
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    Default
    @ Senator42:
    Am einfachsten wird sein du besorgst dir die gleiche CPU.
    Die gibt es eh wie Sand am Meer bei Ebay.
    Join Date
    13.03.2007
    Location
    Nürnberg
    Posts
    739
    71
    Default
    Ursache war ein defektes Ventil; Ein Ausgangstransistor dadurch "gesprengt"
    hab ich gemacht.
    Irrtum, habe zu wenig Versorgungsspannung gehabt.
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 07.04.2013, 16:26
  2. Bei Verbindung S7-200->S7 200 aussetzer?
    By El Cattivo in forum Simatic
    Last Post: 10.11.2008, 12:43
  3. Replies: 1
    Last Post: 23.05.2006, 12:10
  4. Replies: 0
    Last Post: 06.09.2005, 10:49
  5. Problem mit S7-200 und TD-200
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 18.08.2005, 11:31
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
