Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: S5 nach S7 nachruesten
    14.01.2015
    797
    Erhielt 695 Danke für 537 Beiträge
    Noch einmal die Frage, warum soll den von S5 umgestellt werden?
    Mit Grüßen
    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<
    muhannd ist offline Neuer Benutzer
    11.02.2019
    8
    Das ist eine Masterarbeit zuerst soll ich die Methoden sammeln und danach soll ich schreiben wie jede Methode funktioniert und am ende priorisiere ich die Methoden.
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.246
    Erhielt 1.403 Danke für 1.098 Beiträge
    Zitat Zitat von muhannd Beitrag anzeigen
    mit der X-CPU von ABC-IT soll ich auch das Programm im S7 Konverter konvertieren
    Das besondere an der X-CPU ist, dass sie S5 und S7 parallel ausführen kann.
    Du kannst also dein S5-Programm Step-by-Step umsetzen.
    Ob sich der Aufwand bei nur einem Rack lohnt sei dahingestellt.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
    muhannd (13.02.2019)
  5. #14
    14.01.2015
    797
    Ansonsten, wenn du Möglichkeiten vorstellen möchtest, hier noch interessantes Material:
    Hier zu finden:
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...f-c786078dade5
    Hier noch das Migrations PDF von Siemens "S5 zu S7-1500". Auch recht interessant
    Leitfaden_Migration_S5_S7_de.pdf
    Wie du siehst, viele Wege führen nach Rom. Es ist einfach eine recht individuelle Angelegenheit, wie komplex die Anlage ist, wie kritisch die Prozesse und wie
    zeitnah alles wieder laufen soll.
    Wenn wir beispielsweise Palettieranlagen von Kunke Kuax oder S5 auf S7 umbauen, bauen wir im laufenden Betrieb schon mal alles ein,
    klemmen Versorgungen 24V an usw. und zum Zeitpunkt X werden alle E/A umgelegt. Die Programme testen wir vorab am Schreibtisch soweit
    es eben geht. Dann bleibt meißt ein voller Tag zum in Betrieb nehmen und testen, am Montag muss dann wieder 100% Funktionalität gegeben sein.
    Aber wir reden hier von Anlagen mit 1-2 OP´s, 40In´s, 25Out´s und ein paar FU´s. Keine hochkomplexe Anlage
    Geändert von DeltaMikeAir (12.02.2019 um 22:37 Uhr)
    Mit Grüßen
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
  7. #15
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    91
    Erhielt 861 Danke für 586 Beiträge
    Ich habe vor ca 2 Jahren mal eine 135U mit 3 Racks mit der Vipa 306 1UA00 realisiert.
    Hat eigentlich auch ohne größere Probleme funktioniert.
    Irgendwas hab ich noch im Kopf mit der parametrierung der Analogbaugruppen auf den 'Vipa-Racks'.
    Weiss aber nicht mehr so genau.
    Bei übersetzen muss man ein wenig aufpassen wenn P- und Q- Bereich verwendet werden.
    Ich musste auch einiges von Hand anpacken was nicht vernünftig übersetzt werden konnte.
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
  9. #16
    11.02.2019
    8
    Vielen Dank für Die ausführliche Erklärung.
    ich hätte nur eine kleine Frage und zwar ist die X5/X7 CPU von Aprotech ähnlich wie X-CPU von ABC IT
  10. #17
    14.01.2015
    797
    Gleich, nur anderer Vertriebskanal
    Mit Grüßen
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
  12. #18
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    557
    Erhielt 1.211 Danke für 784 Beiträge
    Ich habe die IM306 mal eingesetzt und es hat super geklappt. Tagsüber habe ich mit der S7 meine IB gemacht und während der Nachtschicht wieder auf die S5 zurückgebaut.
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.08.2018, 12:23
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.10.2015, 08:50
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.02.2015, 13:11
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.11.2014, 10:23
  5. Beispiele einer automatischen Querübersetzung von ST nach IL bzw. nach FBS
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:52
