Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: S5 nach S7 nachruesten
    11.02.2019
    8
    ich habe hier im Forum mehrere Beitraege gefunden ueber VIPA IM306dp-Slave und wie kann man einfach die S5 Steuerung nach S7 durch IM306dp nachruesten.
    Ich habe eine Anlage mit S5 135U Steuerung und moechte ich die alte S5 nach S7 nachruedten, die Anlage bestehet nur aus Digitale Aus-Eingangsbaugruppen und ist mit Simatic S7-400 verbunden
    Ich habe alles verstanden, dass man die CPU von S5 Rack rausnimmt, die VIPA IM306dp reinsteckt, mit S7 Master ueber Prufibus anschliesst und danach Hardware konfiguriert.
    Die Frage ist ueber die Software. Was soll ich mit die alte Software machen??? soll ich neues Programm in S7 nochmal schreiben, oder kann ich die alte Software benutzen, weil die alte Software ein bisschen lang und kann nicht einfach nochmal in S7 geschrieben werden.
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Gelöst: S5 nach S7 nachruesten
  2. "Das hat dir Fireman_Frank doch geschrieben:
    Im Step7 gibt es einen Konverter zum umwandeln von S5-Programmen nach S7. Dieser funktioniert auch für 'einfache' Funktionen. Wenn in deinem S5-Programm aber komplexe Programme laufen, vielleicht mit indirekter Adressierung usw., dann kommt da em Ende nicht viel Gutes raus.
    Programm konvertieren und von Hand nachbessern oder komplett neu schreiben.
    Warum soll denn die S5 raus?"
  3. #2
    19.07.2013
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Fireman_Frank für den nützlichen Beitrag:
    muhannd (12.02.2019)
  5. #3
    muhannd ist offline Neuer Benutzer
    11.02.2019
    8
    Dankeschön für die Antwort. Ich brache VIPA IM306dp-Slave um nicht neue Verdrahtung zu machen, weil ich sehr wenige Stillstand Zeit habe, deswegen will ich wissen, was ich mit Software machen soll, wenn ich VIPA IM306dp-Slave benutze.
  6. #4
    14.01.2015
    797
    Erhielt 695 Danke für 537 Beiträge
    Mit Grüßen
    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
  8. #5
    21.11.2017
    Erhielt 13 Danke für 12 Beiträge
    Die Sache mit der VIPA haben bei uns schon einige Dienstleister versucht und alle sind damit auf die Fresse gefallen. Mach dir Quadroklemmen ins Feld verdraht alles parallel auf ne ET200 mit Profibusanschaltung. Dann teste die Anschaltung über Profibus an der S5 und wenns läuft konvertierst du dein Programm nach S7 und steckst den Profibusstecker da drauf und bei der S5 kannste den Stecker ziehen.
    Experten rund um das Thema Automatisierung
    sammeln sich auf diesem Discord-Server: https://discord.gg/7r72a7S
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Clyde82 für den nützlichen Beitrag:
  10. #6
    17.07.2009
    Am Rande der Ostalb
    1.246
    Erhielt 1.403 Danke für 1.098 Beiträge
    Bei großen Anlagen nehmen wir eine X-CPU von ABC-IT
    http://www.abcit.de/ProductsPage?pro...0X-CPU-2%20m57
    Damit bist du beim Retrofit sehr flexibel
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Blockmove für den nützlichen Beitrag:
  12. #7
    11.02.2019
    8
    mit der X-CPU von ABC-IT soll ich auch das Programm im S7 Konverter konvertieren
  13. #8
    14.01.2015
    797
    Verstehe ich jetzt nicht ganz? Zuerst soll eine IM306 von Vipa eingesetzt werden und jetzt eine ABC IT?
    Mit der ABC IT kann man das Programm nicht konvertieren. Man kann sein S5 Programm reinladen und dann bei Bedarf ganz
    oder häppchenweise in S7 Code umwandeln ( Das muss man aber selber machen )
    Mit Grüßen
  14. #9
    11.02.2019
    8
    Zuerst dachte ich, dass, IM306 einfache Lösung ist und wenn ABC IT besser ist dann setze ich ABC IT ein.
  15. #10
    14.01.2015
    797
    Was heist besser? Hast du dich mit dem Thema mal beschäftigt. Die ist nichts für Anfänger und kostet zwischen 9.000 - 13.000 €
    Geändert von DeltaMikeAir (12.02.2019 um 20:28 Uhr)
    Mit Grüßen
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.08.2018, 12:23
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 02.10.2015, 08:50
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.02.2015, 13:11
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.11.2014, 10:23
  5. Beispiele einer automatischen Querübersetzung von ST nach IL bzw. nach FBS
    Von sps freak im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 04.07.2008, 22:52
