Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: 1.Adressübertragung?, 2.SCL-code?
    15.01.2005
    321
    Wechsel zu 318 oder 319 würde dein Problem beheben,
    ansonsten keine Chance, das ist halt einfach von Siemens, vom Betriebssystem, vom Speicher oder was weiß ich was so vorgegeben.
    (von 312 - 317 jedenfalls)
    15.01.2005
    321
    Ansonsten irgend halt die Ausgänge beschreiben mit PAB PAW PAD,
    dann hast du eine Beschränkung von 8192 Byte.
    Geändert von MSB (04.09.2006 um 18:11 Uhr)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    welche cpu genau hast du?
    6ES7 317-2AJ10-0AB0 V2.1 hier kann man das nicht einstellen
    6ES7 317-2EJ10-0AB0 V2.2 hier auch nicht
    6ES7 317-2EJ10-0AB0 V2.3 hier kann man das einstellen
    aber warum machst du das nicht einfach über das pew?
    L PEW 400
    T MW 400
    oder so
    533
    Nimm intern im Programm für die Ventilinselausgänge Merker oder Daten und schreib am Ende des OB1 diese in das entsprechende PAW... (siehe Vorschlag MSB)
  5. #15
    hobel ist offline Neuer Benutzer
    26.06.2006
    Daumen hoch
    danke euch. Bei meiner alten CPU konnte man das nicht einstellen. Jetzt habe ich die CPU gewechselt (CPU 317 V2.3 mit mehr speicher ) jetzt geht es!
    Vielen Dank an euch!!! Habt mir geholfen!
    Mit SFB 4 und SFB 5 in SCL kann mir jemand die Einstellungsmöglichkeiten dafür erklären wie es ist wenn man diese im Programm immerwieder aufrufen will wenn E gestzt ist das der A nach einer Sekunde ausgegeben wird.
    Grüsse
  1. C++ Code
    Von rabit im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 10:42
  2. SCL code
    Von awl-scl im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 17:02
  3. Test von SCL-Code
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 10:56
  4. Code erklären
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 15:28
  5. AWL-code
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 16:48
