Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: 1.Adressübertragung?, 2.SCL-code?
    26.06.2006
    Meine Soft-und Hardware:
    Step7 V5.3 SPS3, CPU 317-2DP, SCL, Ventilinsel Festo.
    1.
    Bei meiner Ventilinsel kann ich keine große Adressen ansprechen, woran liegt das? Der mögliche Adressbereich der Ventilinsel ist groß genung. Gibt es noch irgendwo eine Einstellung in Simatic dafür?
    2.
    Wie spreche ich eine Zeitfunktion in SCL an damit mir bei unterbrechen einer E das Programm für den nächsten schritt für 1s anhällt und anschließend ein A ausgegeben wird.
    Was ich bereits probiert habe ist die Funktion mit S_ODT. Er gibt zwar keine Fehler aus, jedoch wird die Funktion nicht ausgeführt. Hat jemand eine Beispiel für mich???
    Vielen Dank
    Grüsse
    Zitieren Zitieren 1.Adressübertragung?, 2.SCL-code?
    hobel ist offline Neuer Benutzer
    26.06.2006
    niemand irgendwelche Tipps?
    533
    zu 1.
    Was meinst du mit große Adressen? Kannst du sie nicht in der
    Hardwarekonfig konfigurieren oder kannst du anschließend die
    Ausgänge der Ventilinsel nicht steuern? Im zweiten Fall könnte
    es daran liegen, daß deine PA außerhalb des eingelesenen bzw.
    beschriebenen Prozeßabbildes liegen. Sieh mal unter in der
    Hardwareconfig unter den Eigenschaften der CPU (Zyklus/Taktmerker)
    nach, da steht die Größe des Prozessabbildes der E und A (CPU318,
    kann grad nur da reinschauen).
    zu 2.
    Mach den SCL-Editor auf, dann /Einfügen/Bausteinaufruf.
    Öffne die Standard-Library/System Function Blocks und nimm davon
    z.Bsp. SFB4 oder SFB5. Der Aufruf wird dann als Schablone in deinen
    SCL-Code eingefügt.
    26.06.2006
    vielen Dank für deine Antwort.
    Die Größe des Prozeßabbilds kann ich nicht einstellen in meiner Konfig.!
    Die maximale übertragbare Größe zu meiner Peripherie ist (E und A) ist 255.7 .Wie kann ich diese erhöhen?
    Vielen Dank.
    Grüsse
    Zitieren Zitieren Es funktionert leider nicht!
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    wieviel e/a's direkt über e und a ansprechbar sind weiss ich von der 317er nicht.
    über pew paw sollte das 0 prob sein.
    die 316-2 kann bis 1022 die 318-2 bis 8190.
    26.06.2006
    @volker,
    Danke. Jedoch meine Frage ist das direkte ansprechen von e/a. In der CPU 317-2DP kann man ca. 2000 adressen ansprechen jedoch kann ich bei mir bis 255.7 direkt ansprechen. Gibt irgendwo noch eine Einstellung die die e/a an die Peripherie beschränkt?
    Vielen Dank
    Grüsse
    20.06.2003
    78
    ahh ja.
    schau mal in der hwconfig unter zyklus/taktmerker
    26.06.2006
    Nein geht auch nicht.
    Ich kann das Prozeßabbild hier nicht einstellen bei meiner CPU (das habe ich bereit oben erwähnt!!!!)
    15.01.2005
    314
    Nur mal so aus Interesse, hast du wirklich 2048 Ausgänge bzw. 2048 Eingänge in deiner Anlage das diese "beschränkung" jetzt so ein Problem darstellt?
    Das ganze ist aber scheinbar auch nicht einstellbar, jedenfalls nicht bei den CPU's unter 318.
    Aber wenn du wirklich soviele Digitale EA's hast solltest du evtl. sowieso über einen CPU-Wechsel nachdenken.
    Geändert von MSB (04.09.2006 um 17:35 Uhr)
    26.06.2006
    danke für deine Antwort.
    ja es stellt für mich ein Problem dar! (Sonst würde ich danach nicht fragen)
    Ich will mehr als die jetzige Einschränkung von 255.7 einstellen und zwar eine Adresse mit 400 bsw.. Es ist jedoch bei meiner CPU eine Einschränktung von 255.7 Adressen. Woran kanns liegen?
    Ich bin für jede Hilfe dankbar!
    Grüsse
  1. C++ Code
    Von rabit im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.01.2010, 10:42
  2. SCL code
    Von awl-scl im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 14.01.2008, 17:02
  3. Test von SCL-Code
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.05.2007, 10:56
  4. Code erklären
    Von ottopaul im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 04.04.2007, 15:28
  5. AWL-code
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 09.11.2005, 16:48
