Sonstiges Siemens field pgIII in VMWare 12 bringen
mad_max
Hallo user,
unser field pg pIII ist zwischenzeitlich 18 Jahre alt und ich muss es ersetzen.
field pg III läuft unter win 2000 prof. SP4 und hat den CP 5611 on board.
Simatic ist step 7 V 5.4 SP4 installiert mit Antriebs- und Visualisierungssoftware.
Nun wollte ich das komplette pg in eine VMware 12(unter win 7 Prof.) über den VMWare Converter bringen -habe extra eine ältere VMware Converter version (3.03) installiert die Win 2000 komp. ist.
Vorgang hat nach 97% mit Fehlermeldung abgebrochen.
Könnte das Problem mit dem CP 5611 zusammenhängen?
Hat jemand eine Idee??
Vielen Dank
mad_max
Ich würde es auch einmal mit Trueimage versuchen. PG damit abziehen und dann von diesem Abzug in VMWare "zurücksichern".
Habe das allerdings noch nciht mit VWWare durch, da ich Parallels nutze, hier hat es funktioniert.
Hallo Ralle,
habe es nach der Anleitung versucht,doch beim Starten kommt die Fehlermeldung.(siehe Anhang)
Es scheint ein Treiber bzw. Hardwareproblem vorzuliegen.Könnte es vielleicht der fehlende CP 5611 sein?Kann ich den CP ausblenden?
Vielen Dank
Normalerweise ! sollten beim Neustart neue Treiber gesucht und eingespielt werden, denn Grafik, Netzwerkkarten u.a. werden ja von der VM angepaßt.
Im sicheren Modus könnte das vielleicht besser klappen. Dazu muß man dann mehrmals starten, bis alle Fehlermeldungen weg sind.
Wenn ich recht erinnere, laufen aber PCMCIA-Karten ohnehin nicht in VM, den Sterckplatz gibts da gar nicht. Aber davon sollte Windows dann nicht abstürzen.
Ja wenn es Treiber gäbe, wir reden hier von Win2000!
Selbst mit WinXP ist das Vorhaben schon sportlich, ab Win7 wird es besser.
Das fängt bei BIOS (UEFI?) und HDD Einstellungen (Win2000 war lange vor SATA, da muss man IDE an der VM konfigurieren).
Rein vom Screen her ist es nen Problem mit den Laufwerken.
Christoph
