Ergebnis 11 bis 20 von 29
Thema: freie library zum testen
    15.01.2005
    314
    Also jetzt mal objektiv und vorurteilsfrei:
    1. Siemens Step7 ist nicht Codesys, wenn du dir das mal angesehen hättest würdest du das auch schon optisch erkennen
    2. ST ist zwar in der IEC genormt, zumindest die Grundstrucktur, aber die Libs der diversen Hersteller, die man ja letzten endes auch wieder in ST einbindet unterscheiden sich doch ziemlich radikal.
    3. Heißt im Klartext: Du musst dich dann auch an die IEC-Norm halten, und darfst unter keinen Umständen Herstellerspezifische Libs verwenden.
    4. Haben nicht eigentlich, ich weiß das jetzt speziell von Wago, nicht eine Gebäudetechnik LIB bzw. eine HLK Lib.
    29.08.2006
    Erhielt 35 Danke für 21 Beiträge
    sicher ist siemens anders ich habe selber kein siemens system in betrieb weil die diversen dinge für gebäudeautomation auf siemens nicht verfügbar sind.
    z.b. enocean receiver als klemme und vieles mehr.
    aber ich will ja gar keine werbung für irgendein system machen, deshalb suche ich ja kontakt zu euch.
    lib's gibts von allen, aber nicht im source und wer mal versucht komplexe projekte zu realisieren landet dann doch beim selberstricken weil ein problem nicht gelöst werden kann.
    am schlimmsten ist es wenn der kunde das problem beseitigt haben will und ein baustein aus einer lib nicht das tut was man von ihm erwartet.
    oder man benötigt einfach ein i-tüpfelchen mehr was dann.
    genau deshalb schreiben wir diese offene lib und hoffen viele zu gewinnen mitzumachen und mitzuprofitieren.
    hier nur ein paar beispiele was derzeit drin ist:
    - dcf77 decoder, dekodiert ein dcf signal und stellt die sps uhr
    - switch-i ist ein intelligenter schalteingang der selbständig erkennt ob ein taster high aktiv oder low aktiv oder sogar ein schalter angeschlossen ist.
    natürlich auch mit einer ontime begrenzung.
    - dimm-i ist das gleiche als intelligenter dimmer.
    - eine komplette legionellensteuerungen für bis zu 8 schleifen und puffersteuerung
    - diverse signalgeneratoren und sequencer und vieles mehr.
    all das basiert nur auf iec61131-3 standard und verwendet keinerlei lib des herstellers.
    also echt ich suche ganz einfach jemanden der ein siemens system in betrieb hat, den code mit cut and paste überträgt und mal austeste.
    eine lib zu erstellen schaffen wir dann schon noch.
    25.07.2005
    Vogelsbergkreis
    48
    Erhielt 68 Danke für 60 Beiträge
    Zitat Zitat von afk Beitrag anzeigen
    Ironie solltest Du besser als solche Kennzeichnen, wenn ich mir den Thread hier so anschaue nimmt das sonst am Ende noch Einer ernst ...
    Danke für den Hinweis! Es war also Ironie, bitte nicht ernst nehmen!
    02.04.2006
    nähe Muc
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge
    Kann man das in AWL wandeln?
    Für Siemens habe ich eine ziemliche riesige und sehr gut dokumentierte Lib mitlerweile.
    Hatte fürher mal den Splean für fast alles was möglich und sinnvoll ist Funktionsbausteine zu erstellen
    Ich tausch emanchmal mit anderen und füge dann ihre meiner hinzu.
    Nun aber eien Frage,
    der Aufwand ist ja meist an aufwendigen Regleungen oder an der Kommunikation.
    Ein einfaches Dimm oder kleines Regelglied schriben geht ohne fast schneller als es zu suchen.
    Mit Was für Bussystemen, Visualisierungen oder Eingabegruppen arbeitet den Wago zusammen?
    Falls man deien Libs in AWL wandeln kann und eien BEschriebung dabei baue ich dir schnell dauraus einen Funktionsbaustein zusammen.
    Oder wenn es nicht viel ist schribe ich dir schnell einen Siemens.
    Grüsse
    ___________________________________________
    Sende eine SMS mit dem Stichwort "Feuer" an die 112 und innerhalb von 10 Minuten steht ein roter Partybus mit derbem Sound vor deiner Tür.
    AGB: Wer Rechtschreibfehler findet darf diese behalten. Bitte meine in eile gefertigten, selten anfallenden Vertipsler zu entschuldigen.
  5. #15
    15.01.2005
    314
    @maxi
    Also da das ganze größtenteils wie Hugo sagt größtenteils in ST geschrieben ist,
    bleibt als gemeinsame Schnittstelle wohl nur SCL oder halt den Code "manuell" auf AWL zu konvertieren.
    @hugo
    Ich würde mich grundsätzlich schon bereit erklären das ganze mal zu probieren,
    da ich momentan aber keine Vollversion von irgend einem Codesys Derivat habe,
    wäre es schön wenn du hier, oder auf eurer Internetseite, einiges als Textdatei einstellen würdest.
  6. #16
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    CodeSys bekommt man bei 3S http://www.3s-software.com/index.shtml?download kostenlos als Demo. Man muss sich nur registrieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. #17
    07.07.2004
    38
    Ähemmm, maxi kann es sein, dass bei Dir einige Tasten auf dem Keyboard vertauscht sind oder evtl. nicht mehr vorhanden sind. Schau doch mal genau nach
    Gruss
    Question_mark
  8. #18
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Erhielt 1.458 Danke für 922 Beiträge
    Guten Tag,
    das Problem von Funktionsbibliotheken, egal
    ob im SPS- im PC-Bereich oder sonst wo ist
    immer, dass man kleine Funktionen schneller
    selbst schreibt als Sie in einer Bibliothek zu
    suchen. Weiter muss man sehr diszipliniert
    arbeiten bei der Beschreibung und der Kom-
    mentierung der Funktionen. Damit das auf
    Wiki-Basis funktioniert, müssen deshalb ent-
    sprechende Richtlinien vorliegen.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
  9. #19
    29.08.2006
    ok ich kann einen export der sogenannte exp dateien erzeugt
    diese habe ich mal erstellt und angehängt
    schau ma mal ob ihr damit was anfangen könnt
    ich kann die dateien einfach per editor öffnen
  10. #20
    29.08.2006
    Zitat Zitat von deltalogic Beitrag anzeigen
    Guten Tag,
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    hat jemand schon erfahrungen mit solchen richtlinien gesammelt?
    wenn ja wären wir für alle inputs dankbar.
    hat jemand interesse an solchen dingen mitzuarbeiten?
  1. Freie Kapazität ab KW5
    Von x-elence-software.de im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 23:58
  2. freie Version der .Net Library "PLCCom S7"
    Von Indi.An-er im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 20.11.2009, 11:23
  3. freie sps bibliothek
    Von hugo im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.10.2006, 00:12
  4. Freie Kommunikation bei S7-200
    Von paladin112 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 15.02.2005, 10:20
  5. Freie Software für S5 ?
    Von ThomasW im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 20.07.2004, 09:59
