TIA [WinCC] Welche Version wird benötigt?
Gruwe83
ich habe eine Frage zu den WinCC-Versionen, da ich nicht so wirklich durchblicke!
Wir haben hier an einer Anlage eine S7-1200, welche u.a. mit einem HMI kommuniziert. Das wurde so vom Hersteller geliefert.
Nun möchten wir einen Arbeitsplatz-PC mit WinCC ausrüsten, der ebenfalls mit dieser SPS kommunizieren kann.
Von dem Rechner aus sollen Daten aus der SPS ausgelesen werden können (sowie von weiteren über Profinet kommunizierenden Komponenten), Daten verarbeitet (selbstprogrammierte Logiken, Steuerungen, etc.) und Daten an die SPS gesendet werden können. Die Logiken sollen an dem Arbeitsplatz erstellt werden, und natürlich die ganz normalen Visualisierungen durchgeführt werden können.
Nun weiß ich, dass ich eine WinCC Advanced Runtime-Version benötige mit einer Einzelplatz-Lizenz. Jetzt gibt es hier u.a. aber Versionen mit und ohne Projektierung! Brauch ich das? Oder reicht die Version ohne?
Die einfachste Version wäre ja hier die: https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/6AV2104-0BA05-0AH0
Ist die für mein Vorhaben ausreichend?
Danke! :)
du brauchst natürlich auch die Projektierungssoftware Wincc, das Runtime alleine nützt dir nix.
Kann sogar sein das du auch noch das Step7 brauchst für die S7-1200, hoffe ihr habt das Projekt auch bekommen.
Christoph
Christoph
Danke für deine Antwort!
Ich vermute mal, dass Du der gleiche User bist, der auch im Siemens-Forum geantwortet hat, daher antworte ich nur hier!
D.h. also ich brauche eine Version, mit der ich projektieren kann und eine, auf der das Projekt dann läuft https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Product/6AV2104-0BA05-0AH0 ? Gibt's das nicht in 2-in-1 oder so?
Am besten ruf ich bei Siemens den Vertrieb an. Finde dieses Versions-Wirrwarr nämlich alles andere als übersichtlich!
Mit TIA WinCC Advanced (z.B. 6AV2102-0AA05-0AA5) kannst du den HMI erstellen. Mit diesen Software Paket bekommst du auch den Runtime, so dass du das Projekt testen kann. Du bekommst aber kein Lizenz für den Runtime. Der Runtime funktioniert, aber es kommt Nagscreens. Deswegen nur für testen gemeint.
Mit TIA WinCC Advanced Runtime (z.B. für 128 Tags, 6AV2104-0BA05-0AA0) bekommst du die Software für den Ziel-PC, inklusiv Lizens.
Wenn du auf denselbe PC über die Dauer Programmieren und auch den Runtime verwenden will, dann brauchst du beide Lizenzen auf diese PC.
