ich nutze die Version 5.5 SP4.
Danke und Gruß
Hanns-Dieter
Hier der Diagnosepuffer der CPU: Ich denke nur 9+10 sind die wichtigen, danach habe ich den Zustand mit einer CP wiederhergestellt aber mit der falschen Hardwarekonfig, daher die neuen Fehler.
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 314
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 314-1AF11-0AB0 Hardware 1
- - - Firmware V 2.0.11
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- automatischer Neustart (Warmstart), nach gepuffertem NETZ-EIN
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
13:36:29.284 20.02.2019
(Kodierung: 16# 4302 FF68 C700 0000 0B10 7710)
Ereignis 2 von 10: Ereignis-ID 16# 1382
Automatische Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: STOP durch Stopschalter-Bedienung
Anlaufinformation:
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
kommendes Ereignis
13:36:29.282 20.02.2019
(Kodierung: 16# 1382 1B64 C772 4303 0B10 7710)
Ereignis 3 von 10: Ereignis-ID 16# 5961
Parametrierfehler bei CPU-Baugruppenparametern
Parameter: Baugruppentyp
Ausgangsadresse: 368 der Baugruppe mit Parametrierfehler
Fehlerart: parametrierter Steckplatz oder Baugruppenträger nicht belegt
externer Fehler, kommendes Ereignis
13:36:29.147 20.02.2019
(Kodierung: 16# 5961 FF06 C17B 0001 0170 8B0)
Ereignis 4 von 10: Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
Anlaufinformation:
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
13:36:29.018 20.02.2019
(Kodierung: 16# 4301 FF46 C772 4303 0810 7710)
Ereignis 5 von 10: Ereignis-ID 16# 4358
Alle Baugruppen sind betriebsbereit
kommendes Ereignis
13:36:22.023 20.02.2019
(Kodierung: 16# 4358 FF44 0000 0000 0000 0000)
Ereignis 6 von 10: Ereignis-ID 16# 4357
Baugruppenüberwachungszeit gestartet
kommendes Ereignis
13:36:17.438 20.02.2019
(Kodierung: 16# 4357 FF44 0000 0000 0000 0000)
Ereignis 7 von 10: Ereignis-ID 16# 4300
NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
Angeforderter Betriebszustand: STOP (Eigeninitialisierung)
kommendes Ereignis
13:36:16.152 20.02.2019
(Kodierung: 16# 4300 FFF3 0000 0000 0000 0000)
Ereignis 8 von 10: Ereignis-ID 16# 494E
Netzausfall
Angeforderter Betriebszustand: SPANNUNGSLOS
13:36:02.856 20.02.2019
(Kodierung: 16# 494E FF4F C000 0000 8005 0000)
Ereignis 9 von 10: Ereignis-ID 16# 6547
Parametrierfehler beim Parametrieren von Baugruppen (nicht über P-Bus, sondern Abbruch Download)
nicht anwenderrelevant: SDB-Nummer: 1005
Betroffen DP-Master in Baugruppenträger 0 und Steckplatz 9
Stationsnummer: 0, Slot-Nummer: 10
interner Fehler, kommendes Ereignis
13:35:56.486 20.02.2019
(Kodierung: 16# 6547 FF04 C47B 03ED 0900 000A)
Ereignis 10 von 10: Ereignis-ID 16# 6547
nicht anwenderrelevant: SDB-Nummer: 1001
13:35:35.171 20.02.2019
(Kodierung: 16# 6547 FF04 C47B 03E9 0900 000A)
Ich bekomme nur den Speicher der CP1 im Betrieb ausgelesen, da ich über Netzwerk angebunden bin und ich die zweite CP nicht ansprechen kann, wenn die Anlage in steht.
20.02.2019 13:45:38
Baugruppen-Typ: CP 343-1
Baugruppen-Version: V 2.0.16
HW-Ausgabestand: 3
Bestellnummer: 6GK7 343-1EX30-0XE0
Zusatzinformation: Boot Rom V 1.17.1
Seriennummer: VPWN520668
S7-Subnetz-ID des Zielnetzes: ---
Adresse des Netz-
anschlusses der Zielstation: 192.168.70.19
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 9
1 ! 01.01.1994 00:00:00.570 OVS Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0301 / 0x00140014
Keine gueltigen Projektierungsdaten erkannt.
OVS-Error-Code: 0x0014
2 01.01.1994 00:00:02.781 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0203 / 0x00008702
Baugruppen-Datenbasis ungültig.
Interne Ursache: 0x8702
3 01.01.1994 00:00:03.641 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x025A / 0x00010000
Netzinterface Port 0x01: Kein Link
4 01.01.1994 00:00:03.641 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x025A / 0x00020000
Netzinterface Port 0x02: Kein Link
5 01.01.1994 00:00:04.546 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0261 / 0x00000000
Die MAC-Adresse wurde aus dem Boot-EPROM geholt. Dies ist die werksseitig vorgesehene Adresse.
6 01.01.1994 00:00:05.041 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0259 / 0x00010064
Netzinterface Port 0x01: Automatische Einstellung, TP/ITP mit 100 MBit/s Vollduplex
7 !! 01.01.1994 00:00:05.644 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0266 / 0x87020000
Baugruppen STOP wegen Änderung der Datenbasis.
8 01.01.1994 00:00:08.412 Ip Config Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0A01 / 0x00000000
Eine neue IP-Adresse wird von einer STEP7 Projektierung erwartet.
9 01.01.1994 00:00:08.412 Ip Config Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0A06 / 0xC0A84613
Eine neue IP-Adresse wurde durch eine STEP7 Projektierung zugeteilt. IP-Adresse: 192.168.70.19
10 01.01.1994 00:00:08.515 Zeitsynchronisation Ereignis-ID: 0xF9C1:0x061A / 0x00000000
Für die Uhrzeitsynchronisierung der Baugruppe wurde das NTP-Verfahren gewählt.
11 01.01.1994 00:00:09.321 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0215 / 0x00000000
Übernahme der Baugruppen-Datenbasis verursacht Baugruppen-Wiederanlauf
12 01.01.1994 00:00:09.324 Mgt Ereignis-ID: 0xF9C1:0x0220 / 0x00000000
Peripheriefreigabe durch S7-CPU
13 20.02.2019 13:37:30.466 Zeitsynchronisation Ereignis-ID: 0xF9C1:0x061B / 0x00000000
Die Uhrzeit der Baugruppe wird vom LAN synchronisiert.
