Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Frage zum FB43 PULSEGEN
    20.02.2005
    kann man mit dem Step7 Baustein FB43 auch eine Leistungsregelung für Solar- und Heizungspumpen realisieren.
    Welche Werte am Baustein anlegen,
    Welche Ausgabebaugruppe eignet sich hierfür?
    Gibts so einen Baustein auch bei den 200er Steuerungen?
    Danke für Euere Hilfe.
    Gruß Buffi4711
    Zitieren Zitieren Frage zum FB43 PULSEGEN
    buffi4711 ist offline Erfahrener Benutzer
    20.02.2005
    Das Heist, kann ich an eine SPS Ausgang direkt eine Umwelzpumpe oder Lüfter anschliesen, der dann über die Pulslänge in der Leistung verändert werden kann.
    Habe leider keine Ahnung von Elektomotoren.
    Bei den Solarsteuerungen schein das so zu sein, den die Pumpen laufen ohne Umrichter mit unterschiedlichen Mengen im Solarkreis.
    Währe Toll wenn Ihr mir da eine Tip geben könntet.
    Danke und Gruß Buffi4711
    Zitieren Zitieren Frage zum FB43 PULSEGEN Genauere Beschreibung meiner Frage:
    15.01.2005
    323
    Zu deiner Frage mit den Pumpen,
    meistens (wahrscheinlich) werden diese per Phasenanschnitt gesteuert.
    Wovon du wahrscheinlich ohne es zu wissen sprichst, ist ein Frequenzumrichter den du auf der SPS nachbildest.
    Direkt an den SPS-Ausgang sowieso nicht, weil diese in der benötigten Transistorversion,
    nur viel zu geringe Leistungen schalten kann (Richtwert 0,5 - 1A bei 24V DC).
    Bedeutet wenn du das mit deinem Pumpenhersteller Abklärst, und das wider erwarten doch gehen sollte,
    brauchst du auf jedenfall ein Leistungsteil mit Transistoren, Triacs oder Thyristoren (je nach Schaltungsart).
    Auf der S7-200 wäre das z.B. der Befehl PLS (näheres dazu in der Hilfe von Microwin) da ziemlich ausführlich und viel zu umfangreich, das hier zu schreiben.
    Fazit: Ich glaube nicht das dein Vorhaben auf diese Art Erfolg haben wird.
    Was ich aus dem Lüftungsbau noch kenne, sind "Spartrafos" die 4 oder mehr verschiedene Spannungen ausgeben, mit denen könnte sowas auch noch gehen,
    allerdings hast du dann halt nur 4 - ca. 8 Stufen (je nach Trafo).
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.08.2010, 13:32
  2. Frage zu DB
    Von Tiger30 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 10:00
  3. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 09.04.2009, 20:57
  4. Frage zu PAW und PEW
    Von tycomatze im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 21:01
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 18.05.2005, 18:49
