Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: ob 1 en eingang
    04.08.2004
    hallo,
    ich möchte ein hand und ein auto programm schreiben. das hand ist im fc1 und das auto im fc2. nun möchte ich im ob1 über den wahlschalter hand/auto den fc1 bzw. fc2 ansprechen...das problem wenn ich den wahlschalter von auto (e0.0) wieder auf neutral stelle bleiben die ausgänge weiter gesetzt...warum ......,ich dachte das die ausgänge dann auch zurückgesetzt werden......kann ich dann die auswahl hand/auto nur in den jeweiligen fc1 oder fc2 durchführen ????? oder wie kann ich das realisieren ????
    vielen dank
    frank
    Zitieren Zitieren ob 1 en eingang
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    sowas sollte man so nicht machen. immer alle bausteine bearbeiten
    fc1 hand
    u bed1
    u bed2
    u e0.0
    = hand1
    fc2 auto
    u bed11
    u bed12
    un e0.0
    = auto1
    fc3 ausgabe
    o hand1
    o auto1
    = a1.0
    fra226 ist offline Benutzer
    04.08.2004
    hallo,
    erstmal vielen dank....gibt es denn eine möglichkeit dies im ob1 zumachen...und warum sollte man es so nicht machen....???
    danke
    frank
    15.01.2005
    314
    Eine Möglichkeit wäre,
    du setzt deine Ausgänge am Anfang des OB1 einfach alle auf 0, wenn der Schalter "Neutral" ist.
    Grundsätzlich ist es aber unschön sowas auf diese Art zu machen.
    04.08.2004
    ok..habe ich verstanden.....aber warum werden die ausänge weiter gesetzt obwohl der en eingang beim aufruf call fc2 logisch null ist....der baustein "call" ist inaktiv trotzdem arbeitet er wohl den fc2 ab ?????
    gruss frank
    08.07.2006
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    wenn du den Baustein nicht aufrufst, wird dieser Baustein auch nicht bearbeitet.
    Die Zusände der Ausgänge und Merker bleibt so erhalten, wie beim letzten Aufruf des Bausteins.
    Um den Zustand dieser Ausgänge oder Merker zu ändern, so muss man den entsprechenden Ausgang oder Merker in einem bearbeiteten Baustein setzen oder zurücksetzen.
    Martin
    Geändert von Martin007 (04.09.2006 um 13:18 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Martin007 für den nützlichen Beitrag:
    Jerome (15.02.2009)
  8. #7
    20.06.2003
    78
    Martin
    genauso ist es. und genau deswegen sollten bausteinaufruf nicht bedingt sein. klar kann man wie msb geschrieben hat die ausgämge im ob1 rücksetzen. das solltest du dann aber auch für die merker machen.
    bau das in der art auf wie ich das oben skizziert habe.
  1. FC 32 Eingang IN
    Von Alexandr im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 12:59
  2. 1 Eingang -> 2 Schaltzustände
    Von Prog22 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.06.2010, 15:11
  3. Eingang blockieren
    Von Marco_Ulm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2008, 12:13
  4. ASi Eingang
    Von Eliza im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.12.2007, 16:41
  5. FP mit Eingang?
    Von Drain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.10.2007, 10:19
