Step 5 H1 Baugruppe 6GK1143-0TA02 auslesen
Taddy
ich habe ein Problem.
Wie kann man eine H1 Baugruppe auslesen? Welche Software braucht man dazu? In der vorhandenen SPS S5 (S5 135), befindet sich eine 6GK1143-0TA02 Baugruppe.
Die SPS muss ich durch S7 1500 ersetzen. Auf einer Diskette (zusammen mit S5 Programm) habe ich eine Datei mit Name AYU07.143 gefunden. Ist das vielleicht das Programm von der H1 Baugruppe?
Ich bedanke mich für die Hilfe!
Du brauchst step5 und das passende Com Paket. Com143 oder Ncm
Ja die Datei ist die Projektierung der Cp ich würde da aber eher die Cp auslesen, geht mit com Paket und S5 Kabel.
Hey,
prizipiell brauchst du das nicht auslesen aus auf der CP ist, da was du schickst ja im S5 Programm selber steht. Das einzige was dir das Programm der CP mitteilt wären die IP-Adressen, die man sicher auch auf anderem Wege herausbekommen kann.
Die Baugruppe kommuniziert über ISO Transportverbindungen d.h. über MAC Adresse (keine IP). In SPS S5 135 findet man Sen- und Rec- Fetch und Write Aufträge (Siemens FB ab FB 120..).Laut Auftragsnummer kann man nicht erkennen mit welchem Partner ist die Verbindung (d.h. welche MAC Adresse hat der Partner). Die Daten befinden sich in Projektierungsdatei von CP 1430 und die Datei habe ich nicht. Ich hoffe dass die CP Karte online auslesen kann.
vielleicht mit WinPcap die Daten mitschneiden.
geht aber nur mit einem Hub, oder Switch der 1:1 durchreichen kann.
Also bei mir heißt das Teil COM 1430 TCP/IP. Auch wenn man dort ISO Verbindungen parametriert, bei denen die IP-Adresse schlussendlich mit h0000 erweitert wird auf eine MAC-Adresse, sind es immer noch IP-Adressen die man dort eingeben / auslesen kann.
Das würde ich so pauschal nicht unterschreiben.
Wenn die Kommunikation über H1-Protokoll läuft, dann erfolgt die Verbindungsprojektierung rein über die MAC-Adresse und nicht über eine IP-Adresse.
Ist zwar schon ewig her, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, dann gab es vom CP1430 eine eigene Variante für TCP mit anderer Bestellnummer.
Der CP1430TF konnte H1 mit Technologie-Funktionen.
Blockmove
Das war aber eine spezielle Baugruppe, die Tcp konnte. Standard war H1 über die Mac ohne IP Adressen
ich bedanke mich für die Antworten. Auf dem Foto kann man die Baugruppe erkennen.
Für eure Hilfe bin ich sehr dankbar!
ISO CP heisst: CP1430 - 6GK1143-0TA02 <--- die ist die "meine" (die auf dem Foto)
TCP CP heisst: CP1430 - 6XV9450-1AU00
