Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: BITs in Input BYTEs direkt lesen
    01.12.2004
    Hallo NG!
    Ich habe einen FC mit INPUT vom Typ BYTE.
    Ist es möglich die einzelnen bits des input BYTEs direkt zu lesen?
    Kleines Beispiel:
    FUNCTION "FC_TEST" : VOID
    TITLE =
    VERSION : 0.1
    VAR_INPUT
    in_cByte : BYTE ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
    bTemp : BOOL ;
    END_VAR
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
    A "in_cByte.0"; <-- hier weiß ich nicht wie es gehen könnte.
    S #bTemp;
    END_FUNCTION
    Dank für die potentielle Hilfe,
    thommy
    Zitieren Zitieren BITs in Input BYTEs direkt lesen
    533
    In SCL geht das mit dem AT-Befehl, in AWL mußt du die 8 einzelnen Bit-Variablen hintereinander als Temp Bool deklarieren (so daß sie im Tempfeld z.Bsp. die Lokaldaten 10.0 bis 10.7 belegen) und dann die Byte-Input-Variable in das Temp-Byte umladen.
    L in_cByte
    T LB 10
    Dann kannst du im weitern mit den deklarierten Temp-Bits arbeiten.
  1. Bytes und Bits in DWORD kopieren
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.05.2006, 00:39
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 16:25
  3. Bits oder Bytes in WinCC
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.01.2006, 20:03
  4. Bytes und Bits im FB beschreiben
    Von Lipperlandstern im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.02.2005, 09:15
  5. Bits und Bytes allgemein
    Letzter Beitrag: 27.12.2004, 09:54
