Step 5 S5 135U Mehrprozessorbetrieb ohne Ein-/Ausgangskarten
User12345
ich habe ein Projekt, bei dem eine S5 135U Steuerung ein Upgrade der Visualisierung mit neuem Panel erhält. Zwei der 928B CPU's laufen im Mehrprozessorbetrieb. Ich würde das gerne im Büro testen.
Ich brauche ja den DB1, in dem ich die Peripheriezuteilung mache. Ich habe aber im Büro keine Ein-/Ausgangskarten sondern nur die CPU's und den Koordinator. Gibt es eine Möglichkeit das im DB1 zu konfigurieren und die CPU's in RUN zu bekommen?
Vielen Dank!
LG
Sollte durch Einsatz des OB25 kein Problem sein, gleich auch noch den OB23 und 24 für QVZ mit berücksichtigen.
Dann blinken zwar die Fehler LED an der CPU aber sie bleibt in Run.
Danke für die schnelle Antwort.
Es reicht den einfach einzufügen mit Baustein-Ende (BE) ohne andere Anweisung?
Die eine CPU bleibt nun bei rotem Dauerlicht und meldet "Mehrprozessor-Stopp". Die andere blinkt langsam rot und meldet "DB1 oder Adressliste falsch".
Das Programm läuft aber so auf der Anlage ohne Probleme. Und laut Handbuch ist der DB1 richtig parametriert.
0: KH 4D41
1: KH 534B
2: KH 3031
3: KH DE00
4: KH 0000
5: KH 0001
6: KH 0002
7: KH 0003
8: KH 0004
9: KH 0005
10: KH 0006
11: KH 0007
12: KH DA00
13: KH 0000
14: KH 0001
15: KH 0004
16: KH 0005
17: KH EEEE
In der anderen CPU genau so, mit anderen Adressen.
Moin
Lang lang ist es her :). Gab es nicht für den DB 1 eine Maske wo man die Adressen ohne HEXerei eingeben konnte ? Ansonsten fällt mir noch der Koordinator ein wo es auch einige Steckbrücken gab.
Sind die CPU´s beide gleich (Firmware). Wenn ich mich recht entsinne gibt es auch noch einen DX0 wo man das CPU verhalten einstellen kann.
Kannix
Für den DB1 gibt es ja den Menüpunkt DB-Maske. Damit kann man die Peripherie leicht zuordnen.
Wenn hier schon fehler beim öffnen kommen, ist def. am DB1 was faul.
DX0 kann man auch über DB-Maske öffnen, hier gibt es diverse Einstellungen, unter anderem auch zu Fehlerbehandlung über die OBs.
