ich bin ganz neu hier und habe unter diesem Thema nix gefunden. Es geht darum Produktionsmaschinen alle zu Vernetzten. Die Produktionsmaschinen haben 80% Siemens-SPS Steuerung.
Der Plan ist Alle Anlagen komplett miteinander zu Vernetzten und über ein Server mit Versiondog automatische Datensicherung zu Verwalten.
Das Problem ist, die Maschinen haben öfters gleiche IP-Adressen. Dafür habe ich Router die ich einsetzten kann. damit kann ich eine VPN Verbindung aufbauen und von mein Büro auf die Steuerung zugreifen. Aber das Problem ist das der Server dauerhaft eine Verbindung braucht mit den Anlagen und das würde mit der VPN Verbindung nicht gehen. Das habe ich nach rechachiert und da habe ich die NAT 1:1 Verbindung im Router gefunden. Dadurch kann man dauerhaft durch routen.
Meine Frage ist, ist NAT eine einseitige Kommunikation oder läuft es in beiden Richtung, das ich lesen und schreiben kann. Und wie kann der Server unterscheiden welche SPS er ansprechen muss wenn alle die gleiche IP hinter den Router haben.
Mein Ziel ist es vom Werks-lan alle Maschinen zu erreichen und in die Steuerung online gehen zu können. Das würde mit VPN funktionieren.
Und Alle Anlagen eine dauerhafte Verbindung mit ein Server mit Versiondog zu haben. Um dauerhaft z.B. Saten lesen , vergleichen, Image ziehen, etc.
Oder liege ich mit der Sache komplett falsch, wäre dankbar für Vorschläge und Ideen.
Vielen Dank
Vielen Dank
