Page 1 of 4 123 ... LastLast
Results 1 to 10 of 33
Thread: PID-werte reglerventil.
    Join Date
    13.03.2019
    Posts
    15
    Default
    Abend Zusammen,
    ich würde mich sehr freuen wenn mir jmdn dabei hilft, meine Problem zu lösen.
    es geht um Kühlgerät, der eigentlich die Soll-Temeratur um die 25° halten soll.
    ich weiss nicht wo ich anfangen soll, natürlich werdet ein paar Infos brauchen, die werden im Anhang angehängt.
    Attached Images Attached Images
    Reply With Quote Reply With Quote PID-werte reglerventil.
    Join Date
    18.01.2019
    Posts
    161
    72
    Erhielt 31 Danke für 30 Beiträge
    Default
    Bisserl dünn - nicht oder?
    Sieht aus wie eine Heiz/Kühlregelung.
    Skizzier doch mal ein Schema.
    lahcen is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    13.03.2019
    Posts
    15
    Default
    hallo,
    genau es ist eine Heiz/Kühlregelung. mein Problem ist dass ich bei einer Messung mit einer Toleranz von 1k die messung bricht, denn die Temperaturen zwischen von 23 bis 26 pendelt. und dass soll mit dem Regler verhindern.
    eine Skizze habe ich leider jetzt nicht dabei
    danke!!
    Join Date
    13.03.2019
    Posts
    15
    Default
    Hallo Andy,
    habe versucht die Skizze aufzuzeichnen und folgendes sieht denn ungefähr aus.
    Join Date
    15.11.2007
    Posts
    917
    42
    Erhielt 185 Danke für 148 Beiträge
    Default
    1. Du hast keine SPS (der Beitrag ist also hier wohl falsch)
    2. Der Kühlstellenregler dürfte keinen PID beinhalten, sondern wie üblich nur Hysterese Werte3. Deine Skizze zeigt einen Hysterese Regler, der UM 25 regelt
    4. Wenn das dazugehörige Aggregat nur Ein oder Aus kann, dann hilft auch kein PID.
    Join Date
    13.03.2019
    Posts
    15
    Default
    Hallo GLT,
    Wenn ich ehrlich sein muss habe nicht viel verstanden.
    Warum stehen denn PID werte in den Einstellungen z.B.
    Was soll ich denn ändern damit dass überhaupt funktioniert sei mit PID werte oder auch mit Hysterese.
    Danke.
    Join Date
    15.11.2007
    Posts
    917
    42
    Default
    Wo stehen die PID Werte? Die sieht man nirgends.
    Lt. deiner Skizze schaltet das Aggregat bei 26 ein und bei 24 aus bei einem Sollwert von 25 - was soll jetzt da nicht passen?
    Verringert Du die Hysterese werden die Schalttakte mehr, deine Maschine verschleißt stärker ohne nennenswerten Vorteile.
    Derzeit scheint mir, Du suchst ein Problem, das nicht existiert - oder Du lieferst zu wenige und unvollständige Infos
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu GLT für den nützlichen Beitrag:
    andy_ (15.03.2019)
  9. #8
    Join Date
    13.03.2019
    Posts
    15
  10. #9
    Join Date
    05.06.2018
    Location
    Kreis Osnabrück<>Bad Oeynhausen
    Posts
    85
    14
    Default
    @lahcen
    Es ist schön und gut das da einige Werte stehen, da gibt es aber ein Problem:
    Niemand hier im Forum weiß wie schnell die Temperatur steigt oder sinkt wenn der Befehl Heizen oder Kühlen kommt. Das fehlt noch. Daher kann auch keiner per Rechnung oder sonstwie sagen wie genau Du die Werte einstellen musst, was ohnehin schon schwer ist.
    Es gibt viele Fragen, nur Du hast die Antworten und bist vor Ort.
    Habe ich eine Temperatur mit Kommastelle oder nur die exakten 24,25,26. Ohne Kommastelle näher ranzukommen kann schwer werden, sehr schwer.
    Du musst herausfinden was passiert wenn der Regler anfängt zu heizen. Wann macht sich das auf die Temperatur bemerkbar (Zeit)? Wenn er anfängt zu heizen bis zum Zeitpunkt das die Temperatur steigt, wenn er dann sofort abgeschaltet wird - wie lange schwingt er nach?
    Dann musst Du Deine Werte danach dementsprechend anpassen.
    Du kennst doch das Verhalten eines P/PI-Reglers oder?
    Wenn nicht, dann lies Dich da rein - was anderes hilft Dir leider nicht wenn Du nicht verstehst was er wann und weshalb macht. Man kann es auch schlimmer machen.
    Manche Temperaturen exakt zu regeln braucht Zeit, sehr viel Zeit.
    Und zu guter letzt wie GLT schon schrieb: Der Beitrag ist hier nicht so ganz richtig platziert.
  11. #10
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    3,922
    525
    Erhielt 625 Danke für 495 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by escride1 View Post
    ... Wann macht sich das auf die Temperatur bemerkbar (Zeit)? ..
    Der Skizze in #4 kann man eine Periodendauer von 500s entnehmen.
    Ich habe mehr ein Problem mit den Abbildungen des Displays. Was ist denn nun eingestellt bzw. gültig? Die Bilder zeigen ja alles quer Beet.
    Gibt es ein Handbuch zum Gerät?
    Henry Ford
Similar Threads
  1. Replies: 5
    Last Post: 08.06.2015, 18:12
  2. Replies: 1
    Last Post: 10.05.2011, 16:19
  3. Werte für PID-Regler
    By micha2010 in forum Simatic
    Last Post: 12.03.2010, 08:24
  4. S5 Pid
    By dekor in forum Simatic
    Last Post: 30.07.2008, 21:48
  5. PID-Regler
    By plc_tippser in forum FAQ
    Last Post: 27.02.2006, 07:33
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
