Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 46
Thema: Meldung mit Date and Time in DB schreiben
    Byte0815 ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2019
    7
    Ok das Auslesen von Datum und Zeit hat geklappt.
    Jetzt scheitert es daran die Daten in einen DB zu bekommen....
    06.11.2008
    26
    Erhielt 15 Danke für 15 Beiträge
    Moin Byte0815,
    WIE scheiterst Du denn? Wie ist Dein DB aufgebaut? Wie kopierst Du die Daten?
    Vielleicht kannst Du Deinen Code mal posten.
    VG
    MFreiberger
    _____________________________________________
    "Von nichts kommt was" von B. Trüger
    14.03.2019
    7
    IMG_0286.jpg IMG_0287.jpg jetzt weiß ich nicht wie ich es via Move Blk verschieben soll
    06.11.2008
    26
    Moin Byte0815,
    vgl. Beitrag #8.
    Du brauchst eine Variable als Index für Deinen Eintrag im DB.
    Du musst den Kopiervorgang mit einer Flanke anstoßen.
    Du musst den Index "im Ring" inkrementieren (z.B. mit einer Moduloberechnung).
    Am MOVE-Baustein (nicht MOVE_BLK) brauchst zum Übertragen des Zeitstempels nur einen Eingang:
    Ausgang: DB.Element[Index]
    Eingang: aktuelle Zeit
    TIPP: Du kannst auch ein SCL-Netzwerk einfügen...
    Eines hatte ich übersehen. Du kannst natürlich nicht einen Zeitstempel in Deine Structur reindrücken.
    Dazu würde ich einen eigenen Datentyp erstelllen:
    myStruct
    - Datum Date
    - Tageszeit TOD
    - Bit Bool (aber das wäre bei Dir ja sowieso immer TRUE)
    Dann im DB ein "ARRAY[0..n] of myStruct
    und irgendwo einen Speicherbereich für die aktuellen Daten auch mit dem Datentyp myStruct
    Da kannst Du z.B. auch so drafu zugreifen: "DB".Element[INDEX].Datum
    VG
    MFreiberger
    Geändert von MFreiberger (15.03.2019 um 14:06 Uhr) Grund: UDT
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu MFreiberger für den nützlichen Beitrag:
    Byte0815 (15.03.2019)
  6. #15
    14.03.2019
    7
    So jetzt klappt es die Zeit und das Datum in meinen DB zu schreiben.
    Letztes Problem wie kann ich dem Move Baustein zuweisen das er mein Array von 0-100 beschreiben soll.
    Aktuell beschreibt er nur die 0 und überschreibt es dann immer wieder.
  7. #16
    06.11.2008
    26
    Na, Du musst jedesmal, wenn Du einen Wert schreibst oder geschrieben hast auch den Index der Array-Variablen inkriminierten (Index + 1)
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
  8. #17
    14.03.2019
    7
    Leider muss ich noch einmal fragen wie ich das genau machen soll ...
    Da fehlt mir gerade der Lösungsansatz
  9. #18
    05.06.2018
    8
    Hochzählen...mit jeder Flanke
  10. #19
    06.11.2008
    26
    Moin Byte0815,
    kein Problem.
    Also:
    mit der Triggerflanke, mit der Du den Wert in den DB schreibst kannst Du direkt den INDEX inkrementieren. Du kannst direkt hinter dem MOVE (Ausgang ENO) weitere Bausteine anschalten (z.B. ADD und MOD...)
    D.h. noch #8 in SCL kann man das auch in KOP machen.
    ADD
    IN1 := INDEX
    IN2 := 1
    OUT => INDEX
    ADD
    IN1 := INDEXCNT
    IN1 := 1
    OUT => TEMP
    MOD
    IN1 := INDEX
    IN2 := TEMP
    OUT => INDEX
    ...immer noch die Empfehlung ein SCL-Netzwerk einzufügen
    In SCL ist es halt sehr übersichtlich:
    IF Triggerflanke THEN
    "DB".Element[INDEX] := Daten; // Sinnvoll für eine Struktur wäre hier einen Datentypen anzulegen, der Datum, Zeit und Bit enthält...
    INDEX := INDEX + 1;
    INDEX := INDEX MOD INDEXCNT + 1;
    END_IF;
    VG
    MFreiberger
    Geändert von MFreiberger (15.03.2019 um 16:02 Uhr) Grund: Ergänzung
  11. #20
    14.03.2019
    7
    Okay vielen Dank für die Hilfe.
    Am besten ich fang da am Montag nochmal von vorn an.
    Ich werde es auch mal mit SCL versuchen auch wenn mir da bis jetzt die Erfahrung fehlt.
  1. Step 7 In AWL Date and Time mit Pointer im DB speichern.
    Von tommylik im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.09.2017, 20:25
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.02.2017, 17:27
  3. Step 7 Date and Time Variable selber schreiben möglich?
    Von Chrisxx8 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.02.2016, 12:32
  4. TIA Date and Time mit x Monaten addieren
    Von rr_zx im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.11.2014, 13:06
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 13.11.2014, 14:59
