Na hallo,
vielleicht passt die Einstellung der Transferart in der Systemsteuerung der MPs nicht? Dass im Protool das richtige eingestellt ist setze ich mal voraus...
André Räppel
hallo ich habe in china 2 identische anlagen.
beide haben jeweils ein mp370 und eine 315-2dp.
die mp370 sind über mpi mit den 315 verbunden.
(an den steckern wurde jeweils die eingangsseite angeschlossen)
beide anlagen sind auch über mpi verbunden.
(an den cpus die wurden die beiden abgänge der stecker verwendet)
mpi-adressen:
anlage 1: mp370=11 sps=12
anlage 2: mp370=21 sps=22
im simatic manager sind allerdings trotz der verbidung zwei verschiedene mpi-netze projektiert. (für jede anlage)
war anfangs anders geplant.
über den mpi werden keine daten ausgetauscht, nur für teleservice.
ok und nun mein problem:
ich kann eine teleservice-verbindung aufbauen, unter den erreichbaren teilnemern im simatic manager sehe ich alle steuerungen und alle panels.
ich kann auf beide steuerungen zugreifen (bausteine übertragen, beobachten,...)
aber ich kann meine projektierung mit protool nicht in die panels übertragen! die verbidung wird sofort abgebrochen.
die betriebssystem version im panel muss version 6.0 sein, bin mir aber nicht 100% sicher. jedoch bekomme ich nicht einmal die verbindung diese abzufragen.
ich arbeite sehr viel mit teleservice und habe schon einige mp und tp irgendwo auf dem globus per teleservice eingespielt, aber das was hier passsiert verstehe ich nicht mehr....
Na hallo,
André Räppel
nope ist auf mpi und remote ist erlaubt...
bei uns hat damals das Einspielen der aktuellen Firmware-Version auf dem MP370 geholfen (Protool 6.0, SP 1a bzw. 2), vorher ging auch kein TS. Zum Glück war damals sowieso jemand in Amerika...
Seitdem geht es auch mit dem Teleservice und Protool.
Peter
na davon war ich eigentlich ausgegangen dass schon die passenden Images drauf sind. Womit ist denn die Projektierung erstellt und aufgespielt worden?
André Räppel
mit protool v 6.0 sp2
kann es damit zusammenhängen das im manger zwei netze projektiert sind?
aber rein physikalisch müsste es doch trotzdem klappen, oder wie wird da groutet?
hm,
eigentlich dürfte das egal sein, in den erreichbaren Teilnehmern siehste die ja auch. Was ist denn wenn du mit ProSave den Gerätestatus abfragen willst? Einen Vorwurf musste dir aber auch machen. Wenn die Anlagen in der Firma rausgehen bzw dort aufgebaut werden sollte sowas getestet werden bevor man nur noch aus der Ferne rankann.
André Räppel
Bookmarks
