für ein Projekt mit der Siemens Logo werden Logs mit Datum/Uhrzeit geschrieben. Hierfür ist es erforderlich, dass, wenn diese noch nicht gesetzt sind, ein Fehler angezeigt wird.
Leider kann ich das Verhalten der Siemens Logo nicht richtig analysieren, da die Zeit/Datum bereits gesetzt ist.
Weiß jemand von euch:
1>> Wie man erkennen könnte, dass die noch nicht gesetzt ist?
2>> Was das Standartdatum/Zeit ist, nachdem die "Gangreserve" der Zeit/Datums ausgelaufen ist?
3>> ob die Uhrzeit/Datum läuft, wenn diese noch nicht konfiguriert wurde? Also Uhrzeit und Datum sollte blinken. (Oder kann das jemand kurz testen?) wäre der Hammer
Frage 3 ist is wichtig für meine aktuell einzigen Lösungsansatz: Der Block "Astronomische Uhr" wird hierfür verwendet. Diese sollte ja mindestens einmal in 24h den Ausgang auf '1' schalten, da die Sonne aufgegangen ist. Parallel läuft mit Programmstart ein Timer los, der von der Flanke '0->1' der "Astronomischen Uhr" zurückgesetzt wird. Wenn also der Timer 24h erreicht hat, so wird ein Fehler geworden.
Viele Grüße
Andreas
Viele Grüße
Andreas
