Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 13
Thread: Transferbefehl in SCL
    Join Date
    10.07.2018
    Posts
    14
    6
    Default
    hab bis jetzt nur AWL programmiert und benötige in SCL etwas Unterstützung.
    Wie kann ich in SCL folgenden AWL Programmcode umwandeln bzw. vereinfachen.
    U DB20.DBX0.1
    SPB M102
    L DB21.DBW 4 // Immer 2 Byte Abstand zum nächsten DBW; gleicher DB
    T PAW 484 //Immer 2 Byte Abstand zum nächsten PAW
    L DB21.DBW 6
    T PAW 486
    L DB21.DBW44
    T PAW 524
    SPA M102
    Ich hab die Suchfunktion natürlich benutzt aber leider nichts konkretes gefunden.
    Reply With Quote Reply With Quote Transferbefehl in SCL
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    12,951
    3,116
    Erhielt 3,593 Danke für 2,332 Beiträge
    Default
    Transferbefehl in SCL geht grundsätzlich so:
    IF DB20.DBX0.1 THEN
    PAW 486 := DB21.DBW 6;
    END_IF;
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu rostiger Nagel für den nützlichen Beitrag:
    Bit´ler (02.04.2019)
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,435
    1,195
    Erhielt 1,168 Danke für 870 Beiträge
    Default
    Für einen "Massentransfer" FOR verwenden:
    VAR
    i : INT;
    END_VAR;
    FOR i := 4 TO 44 BY 2 DO
        PAW[i + 480] := DB21.DBW[i]
    END_FOR;
    Symbolische Programmierung wäre allerdings "schöner". Also nicht DB21.DBW4 sondern z.B. "Palettentransport".Palettenband[7]
    Dann musst du deinen Adressen nicht immer anpassen, wenn sich was in deinem DB verschiebt.
    Mit Grüßen
    Gesendet von meinem Nokia 6310
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu DeltaMikeAir für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Bit´ler is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    10.07.2018
    Posts
    14
    6
    Default
    Schon mal vielen Dank für die Hilfe...
    @DeltaMikeAir: das
    VAR
    i : INT;
    END_VAR;
    ist die Variablendeklaration.... Als lokale Variable... INOUT deklarieren?
    Wie gesagt..Fast keine SCL Kenntnisse...
  7. #5
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,435
    1,195
    Default
    Das kann auch eine temporaere Variable sein. Es ist nur eine Hilfsvariable.
    Mit Grüßen
  8. #6
    Join Date
    10.07.2018
    Posts
    14
    6
    Default
    hab den Programmcode eingegeben...
    Frisst alles...Nur das PAW nicht...Wo muss ich den Operand noch definieren?
    ->Der Operand PEW ist nicht definiert..
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,435
    1,195
    Default
    Stell mal deinen Code hier rein
    Mit Grüßen
  10. #8
    Join Date
    10.05.2005
    Posts
    2,195
    241
    Erhielt 247 Danke für 216 Beiträge
    Default
    Hast du eine 1500er ?
    Karl
  11. #9
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    5,435
    1,195
    Default
    Ist es eine 1500ér / 1200ér?
    Mit Grüßen
  12. #10
    Join Date
    10.07.2018
    Posts
    14
    6
    Default
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 23.01.2012, 17:06
  2. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    By ThorstenK in forum Programmierstrategien
    Last Post: 10.02.2011, 19:15
  3. Replies: 4
    Last Post: 07.10.2006, 00:34
  4. SCL - AWL Kommando "SRD" in SCL
    By Floh in forum Simatic
    Last Post: 09.06.2006, 09:37
  5. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    By Gerold in forum Simatic
    Last Post: 06.10.2005, 10:47
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
