TIA Erreichbare Teilnehmer werden nicht angezeigt
TIA_Port
Folgendes Problem: V15.1
Es werden keine erreichbaren Teilnehmer angezeigt, obwohl die richtige PG/PC- Schnittstelle sowohl im TIA als auch im Windows eingestellt worden sind.
Es ist kein Firewall eingeschaltet und ein Virenporgramm ist nicht installiert. Die CPU`S sollen über eine Virtuelle Maschine erreicht werden. Die CPU`S sind in unterschiedlichen Subnetzen die mit Proxys ausgestattet sind.
Danke schon mal für eure Beiträge. Bin auf Lösungsvorschläge gespannt. :)
1.) Welcher Modus hat die Netwerkschnittstelle der VM?
2.) erlauben die Proxy's und Netzwerkkomponenten eine Weiterleitung der Broadcast Telegramme?
Wenn nicht dann ist da schluss weil es für erreichbare Teilnehmer gebraucht wird.
Christoph
1.TCP/IP Auto ist die Schnittstelle eingestellt.
2. Ja weil die Kommunikation mit den Proxys auch für WIN CC benutzt werden. Jedoch ist für WinCC die Adressen der Proxys eingetragen. Müssen diese auch für TIA eingestellt werden.
1.) ich frag nicht was was du für einen Schnittstelle bei PG/PC eingestellt hast in der VM sonder welcher Modus an der VM Schnittstelle eingestellt ist (Nat, Bridged,hostonly,custom)
2.) WinCC baut eine Verbindung auf zu dem Teilnehmer, erreichbare Teilnehmer sucht erstmal mittels Broadcast wer da ist und baut dann eine Verbindung auf.
Wenn der Broiadcast unbeantwortet bleibt dann giobt es auch niemanden zum Verbinden.
Das sind zwei vollständig unterschiedliche Sachen!
Christoph
"Erreichbare Teilnehmer" verwendet ISO Protokoll.
Für ein virtuelle Maschine muss das betroffene Ethernet Schnittstelle auf "bridged" eingestellt sein, die IP Adressen von virtuelle und reale Schnittstellen müssen in denselbe Subnetz sein, und die reale MAC Adresse muss auf den virtuelle Schnittstelle zugewiesen sein.
DIe Einstellungen können so nicht durchgeführt werden.
Für die Weiterleitung der Telegramme wird Simatic Shell verwendet. Werden die Einstellungen von Simatic Shell von TIA übernommen oder müssen diese manuell eingestellt werden.
was genau für Einstellungen?
Wäre schön wenn da ein bißchen mehr info kommen und auch mal auf die gestellten Fragen eingegangen wird!
Christoph
Diese Einstellungen können Leider nicht durchgeführt werden.
Wir nutzen vmware esxi 6.7 ,win7 aber auch win10 hier ist die Netzwerkeinstellung als Fehlerquelle ausgeschlossen, da in diesem Netz alles funktioniert (Physisch als auch virtuell), sodass die Teilnehmer auch im TIA angezeigt werden. Wir haben 15 Subnetze, die geroutet werden, eine Proxyweiterleitung wurde bisher von Simatic Shell Proxyweiterleitung übernommen (hier wurden je Netz Simatic Proxys festgelegt).Ich gehe davon aus, dass die Router keine Weiterleitung typischerweise machen. Hierzu muss in Tia Portal wie in Simatic Shell eine Konfigurationsmöglichkeit geben, aber wo? Diese ist weiterhin so eingestellt. Tia Portal schein diese Einstellung nicht zu verwenden. In Tia Portal sind unter Fenster "IE/PG Zustand", müssen hier die Einstellungen durchgeführt werden?
nein diese Einstellungen gibt es im TIA nicht und haben auch keinen Einfluss auf die Funktion Erreichbare Teilnehmer.
Wie Erreichbare Teilnehmer funktioniert und arbeitet wurde mehrfach erklärt.
Aktuell würde ich sagen das es bei euch nicht funktionieren wird, das Online gehen sollte dagegen ohne Probleme funktionieren.
Du sagst aber "sodass die Teilnehmer auch im TIA angezeigt werden", werden sie angezeigt oder nicht?
Laut der Eingangsfrage doch eher nicht!
Christoph
Es werden nur die Virtuellen Maschinen angezeigt, die auch in dem gleichen Subnetz sind. Also keine CPU s von anderen Subnetzen.
Also gibt es keine Einstellmöglichkeiten seitens TIA?
korrekt es gibt keine Einstellmöglichkeit.
Da dies auch gar nicht von TIA oder einer anderen SW gesteuert werden kann.
Die Weiterleitung der Telegramme obliegt einzig und alleine den Netzwerkkomponenten und wenn die es nicht machen (was hier der Fall ist) dann war es das.
Christoph
Router verwerfen Broadcasts, und das aus guten Grund. "Erreichbare Teilnehmer" funktioniert nicht über Router hinweg.
Ich kenne mich mit ESXi nicht aus, aber eine weitere Netzwerkkarte bei Bedarf in das richtige Subnetz (VLAN oder wie das eben bei euch gelöst ist) zu legen, wäre eventuell eine Option.
Wie schon erklärt, um erreichbare Teilnehmer (und andere Online Funktionen in TIA die nach "unbekannte" Teilnehmer sucht) muss den LAN Verbindung über ein Ethernet Schnittstelle gehen mit eine definierte MAC Adresse.
Ich kenne nur VMware Workstation. Dort kann man den realen MAC Addresse an den virtuellen Schnittstelle zuwiesen.
Wenn das nicht geht in VMware esxi, dann geht vielleicht den anschliessen von ein USB-Ethernet Adapter. Den USB-Ethernet Adapter muss an den VMware Gast verbunden sein. In diesen Fall wird den MAC Adresse direkt erkennt in VMware (nicht weitergeleitet wie mit ein Ethernet Schnittstelle auf den Motherboard).
bzgl. ESXI Server nachfolgendes:
Wenn du auf dem Hostsystem die Ethernet Schnittstelle, auf einem PCI Steckplatz hast, dann kannst du sie mit der Funktion PCI Passthrough, der virtuellen Maschine übergeben
Dann kann die VM sie so verwenden, als ob sie real in ihr verbaut wäre. Wenn du das aber machst, dann funktioniert VMotion nicht mehr.
Das hilft dir aber bei der Geschichte mit den erreichbaren Teilnehmern nicht weiter, weil diese Kommunikation nur auf Layer 2 läuft, also nicht geroutet wird.
So wie es Jesper M. Pedersen eigentlich auch schon beschrieben hat. Alle TCP/IP basierten Kommunikationen vom TIA Portal funktionieren über Routergrenzen hinweg, insofern die Ziel Subnetze
über Router miteinander verbunden sind.
Eleu
ich kenne ein ziemlich ähnliches Phänomen, wenn nicht sogar das gleiche von meinen Kollegen!
Hast du zufällig WLAN aktiviert? Wenn man in VM Ware den bridged Mode aktiviert und das WLAN aktiv ist, wird scheinbar das WLAN gebridged, dann kannst du schlecht Teilnehmer finden.
Gruss NoPro
Welcher Broadcast Mechanismus wird im Layer 2 für erreichbare Teilnehmer verwendet?
Handelt es sich hierbei um Boot.P?
