Hallo liebe Community,
ich hätte ein paar Fragen und ich hoffe, dass mir irgendwer weiter helfen kann.
Zuerst zu meinem Aufbau:
Ich verwende eine S7 1212, über RJ45 und einen Switch angeschlossen sind 2 Master (IFM AL1100 und AL1102) und ein Touch Display (KTP700 Basic).
An dem Master AL1100 sind folgende Sensoren angeschlossen:
1. TR7439
2. PN7094
Am 2. Master sind folgende Sensoren angeschlossen:
1. OID200
2. O5D100
3. KI6000
4. II5973
Zum Programmieren verwende ich das TIA Portal V15 (FUP).
Nun zu meinen Fragen:
1. Woher weiß ich welches Byte/Bit ich auslesen muss, um den aktuellen Wert zu bekommen?
Ich habe dieses "Problem" so gelöst, dass ich das Eingangssignal per Wort eingelesen habe. Also ich habe mittlerweile den Realen Wert, aber geht das nicht noch einfacher?
2. Muss man bei den IFM Sensoren über IO-Link irgendetwas beachten?
3. Wie sieht das mit der Belegungstabelle aus, wofür ist diese da und muss ich da auch irgendwo drauf achten, wie zum Beispiel Doppelbelegung o.ä.?
4. Was ist der Unterschied zwischen Int und Wort? In den Grafiken möchte TIA unbedingt Int verwenden, aber der Real-Wert wäre mir lieber.
5. Und nun zu meinem Größten Problem:
Ich habe die Bilder auf dem KTP700 für folgende Sensoren erstellt, TR7439, OID200 und O5D100. Auf dem jeweiligen Bild wird eine Grafik dargestellt, die sich mit dem Int-Wert des Sensors mit bewegt. Das hat alles super funktioniert. Danach habe ich versucht das Willkommensbild zu gestalten mit dem Lebensbit "Koordinierung", was aber nicht funktioniert und ich programmierte danach die Bilder der Sensoren KI6000, PN7094 und II5973. Als ich alles überspielt habe, fingen die 2 Grafiken der Abstandssensoren an zu springen, ohne ersichtlichen Grund. Der real-wert ändert sich nicht sprunghaft, sondern stimmt weiterhin. In der Programmierung habe ich geschaut, ob ich eine Variable doppelt oder aus versehen benutzt habe, das war aber auch nicht der Grund. Im Anschluss dachte ich dann, dass wenn ich alles lösche, was ich vorher erstellt habe, es ja wieder funktionieren müsste, aber das war auch nicht der Fall. Fällt jemandem dazu etwas ein??
Ich bin Azubiene und bringe mir alles rund um das TIA Portal und IO-Link im Rahmen des Schulprojektes selbst bei, meine Kollegen/Ausbilder und Lehrer können mir nicht helfen.
Deswegen seid Ihr meine letzte Hilfe. Ich wollte das Projekt von mir mal hochladen, aber das funktioniert irgendwie nicht.
Danke schon mal im Voraus! =*
Liebe Grüße Sabrina
1. TR7439
2. PN7094
1. OID200
2. O5D100
3. KI6000
4. II5973
Liebe Grüße Sabrina
