TIA TIA 1500 HMI Lite - Ausfall eines IO-Device ignorieren
m.polster
ich bin momentan bei der Inbetriebnahme einer Maschine in TIA 15.1 und HMI Lite V8.1.
Meine CPU, eine ET200SP sowie mein KTP900F sind dabei vor Hauptschalter versorgt, eine weitere ET200SP, ET200PRO und einige weitere Teilnehmer jedoch nach Hauptschalter.
Jetzt habe ich bei ausgeschalteter Maschine immer die Warnungen "Ausfall eines IO-Device" am Panel. Gibt es eine Möglichkeit diese zu unterdrücken wenn die Maschine ausgeschaltet ist?
Vielen Dank
Mit freundlichen Grüßen
Wenn du das über das Bitmeldeverfahren in der SPS generierst, dann frag doch einfach zusätzlich den Hauptschalter ab :)
Ober deaktiviere den Teilnehmer über SFC wenn der entsprechende Fehler-OB aufgerufen wird und der Hauptschalter auch aus ist.
Geht der Hauptschalter wieder an, kannst du den Teilnehmer wieder aktivieren...
MfG Fabsi
