Results 1 to 8 of 8
Thread: zwei SPS über LWL verbinden
    Join Date
    20.07.2018
    Location
    Bayern
    Posts
    5
    Default
    als SPS Anfänger bräuchte ich Informationen ob und wie man sowas an besten realisiert.
    Es existiert eine S7-1200 die am Firmennetzwerk hängt und über das Netzwerk
    werden die Daten ( Analog/IO Werte ) glaube mit get/put von einem Datenbaustein abgeholt....
    Jetzt bräuchten wir aber auch Werte aus einem Hochspannungsbereich, also Verbindung nur
    über Lichtwellenleiter möglich, wenn ich jetzt eine zweite SPS in den Hochspanungsbereich
    instaliere, kann man beide über LWL verbinden oder wie macht ich das am besten.
    Beispiel
    So wäre es schön.
    Firmennetzwerk —> SPS1 <—> LWL <—> SPS2 ?
    Das würde gehen aber eine weiter IP würde benötigt.
    Firmennetzwerk —> Ethernet to LWL —> LWL to Ethernet —> SPS2
    Bin für jeden Tip dankbar
    Grüße Thomas
    Reply With Quote Reply With Quote zwei SPS über LWL verbinden
    Join Date
    15.02.2006
    Location
    S-H
    Posts
    210
    20
    Erhielt 52 Danke für 23 Beiträge
    Default
    Ich habe das, allerdings bei Profibus-SPSen, mit 2x OLM gemacht.
    Das OpticalLinkModul von Siemens ist genau dafür gedacht.
    Habe jetzt nicht geschaut, aber die gibt es sicher auch mit PN-Schnittstelle...
    je ein OLM an die Enden der Glasfaser-Leitung, von da normal weiter...
    mit bestem Gruß Pjoddi
    Gott- gib mir Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. (J.C. Oetinger)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu pjoddi für den nützlichen Beitrag:
    tomi0815 (15.04.2019)
    Join Date
    22.11.2006
    Location
    CH
    Posts
    4,512
    1,064
    Erhielt 900 Danke für 664 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by tomi0815 View Post
    Für die ET200sp CPUs gibts grad LWL Busadapter. Genauso für die ET200sp IO Baugruppen.
    Hat das einen Grund warum du da eine SPS hinbauen willst? Du könntest die Daten ja auch über eine IO Baugruppe holen.
    Auf der 1200er Seite kannst du einen Scalance hinbauen.
    https://mall.industry.siemens.com/ma...ee=CatalogTree
    Die Busadapter gibts mit ein oder zwei FO anschlüssen 6ES7193-6AP20-0AA0
    Für die 1200er gibts soweit ich weiss, keine FO CM/CP das heisst du musst über einen Medienconverter gehen, welche doch erheblich teuer sind als die CPU selber.
    mfG René
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    tomi0815 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    20.07.2018
    Location
    Bayern
    Posts
    5
    Default
    Erstmal vielen dank
    Ich habe hier vermutlich ein verständnis Problem was die Netzwerkkomponenten angeht.
    Die vorhandene SPS ist eine 1214C und die besitzt ein Netzwerkanschluss ( Firmennetzwerk angeschlossen),
    ich benötige dann noch ein Switch/CM1242/43 ? und an diesen könnte ich dann den Scalance hängen,
    zweiter Scalance in HV Bereich.
    Ich kann leider im Firmennetzwerk nicht einfach irgendwas ranhängen, muss alles durch die IT genehmigt
    werden, aber wenn ich die 1214c durch eine 1215c tausche dann kann ich doch an den 2ten Profinet Anschluss auch
    ein Scalance hängen und Daten von der 2ten SPS holen ?
    Diese Mediencoverter sind nicht billig, aber das ist Chefsache und wenn er Daten will dann muss er halt auch was
    ausgeben.
    Wie schon geschrieben, bin ich noch sehr neu was SPS angeht und hab das mehr oder weniger freiwillig übernommen
    LWL converter gibt es ja auch für RS232/RS485 das wäre auch eine option, den ein RS232 Modul ist schon vorhanden.
    Grüße Thomas
  7. #5
    Join Date
    22.11.2006
    Location
    CH
    Posts
    4,512
    1,064
    Default
    Die Scalance besitzen meistens schon einen integrierten switch. Du kannst aber auch an den IT switch gehen der vom Firmennetzwerk gemanaged wird und den Scalance (Medienconverter) da anschliessen.
    Jup dann musst du nicht ans firmennetzwerk.
    ausgeben.
    Manchmal mögen es die Chefs wenn man günstige Lösungen findet ^^
    Jup LWL converter gibs auch für RS232/RS485. Aber das nützt dir nur was wenn du seriell kommunizieren willst. Was für ein RS232 Modul ist denn vorhanden?
    Wenn im HV Bereich nur n Energiezähler oder sowas ist, das die Daten per Modbus RTU liefert, könntest du auch per N-Port LWL Serialserver da montieren und die daten darüber abholen.
    Aber wenn Geld keine Rolle spielt, nimm zwei Scalance XC206-2SFP dann kannst je nach SFP Modul auch noch die 20km weit entfernte HV abholen.
    mfG René
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
  9. #6
    Join Date
    Location
    Posts
    15,182
    1,244
    Erhielt 4,469 Danke für 3,603 Beiträge
    Default
    Achtung: Ob Du nun an dem einen oder anderen Port der 1215C weitere Netzwerkteilnehmer dranbastelst - da wirst Du trotzdem die IT fragen müssen. Der zweite Port ist im gleichen Netzwerk wie der erste Port.
  11. #7
    Join Date
    13.02.2011
    Posts
    459
    10
    Erhielt 62 Danke für 60 Beiträge
    Default
    hast Du geprüft, ob die 1200 im HV Bereich überhaupt eingebaut werden darf ?
    Ansonsten 2 Switche mit Glas LWL Port kosten 200,- .
    Natürlich nicht von S.
    Lupo
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ing_Lupo für den nützlichen Beitrag:
  13. #8
    Join Date
    20.07.2018
    Location
    Bayern
    Posts
    5
    Default
    ein Danke an alle bin jetzt schlauer.
    Was im HV Bereich gemessen werden soll oder welche Sensoren dort noch verbaut werden
    weiß ich noch nicht, aber die Anfrage kam schon und man will ja dann vorbereitet sein.
    Es gibt auf jedenfalls verschiedene Möglichkeiten.
    Thomas
Similar Threads
  1. Zwei Steuerungen über das Interent verbinden?
    By Tmbiz in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 14.12.2018, 11:43
  2. Zwei ET200S über TCP verbinden
    By Asphaltbeule in forum Simatic
    Last Post: 11.03.2013, 17:40
  3. Zwei CPU´s über MPI verbinden
    By cindy in forum Simatic
    Last Post: 16.12.2008, 09:02
  4. Zwei S7 über Ethernet verbinden
    By S7_Mich in forum Simatic
    Last Post: 19.07.2008, 05:50
  5. Zwei SPS über MPI verbinden
    By davidflo in forum Simatic
    Last Post: 25.01.2005, 20:47
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
