Ergebnis 11 bis 20 von 27
Thema: Zeitschaltuhr mit Step7
    15.01.2005
    321
    Also, ihr 2 beiden könntet natürlich auch hergehen, und das ganze mal selbst probieren.
    Sind im Grunde nur ein Paar Schleifen/Vergleicher, die sich besonders schön in SCL lösen liesen.
    07.06.2006
    Bayern
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge
    Beispiele und Bausteine für Zeitschaltprogramme gibt es auch beim grünen Riesen - und sogar umsonst.
    guckst du hier Link 1 oder hier Link 2
  3. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu uncle_tom für den nützlichen Beitrag:
    Ganz (27.01.2008),kadebe (13.01.2011),knabi (27.01.2008)
  4. #13
    12.07.2005
    Bärlin
    238
    Erhielt 155 Danke für 108 Beiträge
    Zitat Zitat von uncle_tom Beitrag anzeigen
    ...grünen Riesen....
    Ich muß doch sehr bitten, man legt bei Firma S..... großen Wert darauf, daß die Farbe PETROL heißt !!!
    Holger
  5. #14
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    ... aber nicht nur dort ... auch hier im Forum könnte man mit der Suche einiges Nettes zu dem Thema finden. Ich erinnere mich da z. B. an einen Beitrag, den Kai letztendlich komplettiert hat ...
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...ight=schaltuhr
  6. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    kadebe (13.01.2011),kuemmel (23.08.2013)
  7. #15
    12.08.2006
    Erhielt 69 Danke für 6 Beiträge
    Da ich immer wieder nach der Funktion gefragt werde, stelle ich das Programm mit Protoolbeispiel mal zum download bereit.
    Der Baustein wird im Programm nur ein einziges mal aufgerufen, die Bausteinschnittstelle dient zum Prüfen und parametrieren im Programmstatus. Den Datentyp time mußte ich zerlegen, weil er in machen Visualisierungen schwer zu händeln ist. Die Abfrage des Schaltzustandes erfolgt über das Instands-DB-Bit: DB_Wochenschaltuhr.Nocke[x].EIN
    (siehe Beispiel). Generell werden bei einem Durchlauf alle Nocken bearbeitet.
    Wer über Mitternacht "einschalten" will muß zwei Nocken nehmen oder beim Vergleicher "täglich" im Baustein die Setzbedingung der Nocke hinter die Rücksetzbedingung schreiben (ist sonst andersrum sicherer). Es ist ja nur ein Beispiel, wie man so etwas lösen kann, Möglichkeiten gibt es mehrere.
  8. Folgende 68 Benutzer sagen Danke zu Hartmut Lux für den nützlichen Beitrag:
    !tommy (23.11.2017),<nemo> (24.03.2010),Adrian (23.06.2011),AndreasK (10.07.2011),B-Tronic (08.04.2013),Babbe (13.08.2017),badbalance (22.08.2013),bimbo (29.03.2010),Boxy (17.06.2011),brueckenwart (22.09.2011),der_iwan (28.01.2008),DJ78 (01.08.2010),Domjub (20.10.2015),ellawo (25.06.2012),F4FPhantom (22.11.2013),Fetzi40 (31.08.2011),fiedy99 (21.11.2017),foe (07.03.2013),FrankS5S7 (18.11.2017),Gretzky (04.09.2014),Gülle (28.12.2013),harald (22.12.2011),Hassler (19.09.2012),HAutomation (11.06.2013),hucki (12.05.2013),Jansen_67 (30.09.2014),JSausA2013 (05.02.2014),kadebe (13.01.2011),Karl (07.12.2012),KG_TC (24.03.2010),krackemann (23.09.2013),Krumnix (07.11.2012),leripp (01.12.2011),Luk_21 (02.03.2016),Maiko2777 (26.09.2017),Mario.mare (28.02.2013),Martin81 (20.04.2013),michi (06.12.2011),mikol (28.11.2012),mittelhofer (20.01.2014),newbe (10.07.2013),Nuan (12.05.2013),Olli_1887 (02.02.2015),Pliskin (06.11.2012),rebo (24.12.2015),RGerlach (24.03.2010),Riebi (08.07.2015),rolandh (27.06.2011),S5S7 (04.04.2010),saustift (28.06.2010),Schroevi (10.11.2013),SCM (26.02.2013),Sprungmarke (07.09.2012),SPS_S5_S7 (17.06.2011),s_mike (21.11.2013),Temminator (11.04.2013),thomass5 (17.06.2011),thomsguy (18.01.2017),Toki0604 (06.12.2011),turbo76 (29.03.2010),uwek38 (05.09.2011),WendeMarkus (29.04.2010),Weschi (18.10.2010),Zonki (15.08.2010)
  9. #16
    23.03.2010
    Hi Hartmut,
    kannst du mir deine Zeitschaltuhr auch mal bitte schicken.
    Gruß Solution
  10. #17
    926
    Hallo Solution,
    wo Du dich jetzt extra hier im Forum angemeldet hast, brauchst Du einfach nur auf die angehängte Datei im Beitrag vor Dir zu klicken.
    Und danach auf den -Button unter dem Beitrag von Hartmut Lux.
    Über 180 Leute haben sich den Code runtergeladen und nur einer hat sich bisher bedankt.
    11.07.2009
    20
    Erhielt 34 Danke für 26 Beiträge
    vielleicht kannst Du Dein Problem mit den Uhrzeit-Alarm OB´s (OB10 bis OB17) lösen. Sieh sie Dir einmal in der HW-Konfig an.
    Gruß Frank
  12. #19
    23.03.2010
    Hi Harald,
    ich habe in WinCC flex ein EA Feld für die Stunde und ein EA Feld für die Minuten angelegt, die Sekunden werden direkt am Baustein vergeben. Den Wochentag wähle ich über 7 Button die jeweils ein Bit in der Steuerung setzen. Die Minuten und Stunden für die Nockenbeschaltung gelten für alle Nocken. Über die 7 Button wähle ich dann aus an welchen Tag der Woche die Zeitschaltuhr aktiv ist.
    kannst du mir noch mal auf die Sprünge helfen wie ich den Baustein beschalten muss?
    Hallo Solution,
    Zitieren Zitieren Zeitschaltuhr
  13. #20
    21.07.2007
    4
    Zitat Zitat von Hartmut Lux Beitrag anzeigen
    Volker, der Aufruf der SFC1 frist weniger Speicher als mehrfaches Laden und Transferieren und das was Du gerade geschrieben hast ist eine notwendige Zerlegung des Datentypes Date and Time, den Du ja im Stück nicht verarbeiten oder vergleichen kannst, Du must ja schließlich Zeit und Wochentag usw. mit gespeicherten Refernzwerten vergleichen, um den Schaltvorgang auszulösen also definieren, tippen ...
    Hab sowas jedenfalls schon vor 3 Jahren mal als FB für 100 Schaltpunkte (EIN/AUS) geschrieben, warum sich also noch damit befassen... Hab die Funktion heute früh zugemailt.
    könnte ich vieleicht auch bekommen.
  1. S7 - Zeitschaltuhr
    Von multixy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2011, 16:25
  2. Zeitschaltuhr
    Von emilio20 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 19:30
  3. Zeitschaltuhr in Step7 Wincc Flex
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.08.2009, 22:59
  4. Zeitschaltuhr
    Von bille1806 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.07.2009, 21:54
  5. Zeitschaltuhr
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.10.2006, 10:23
