Results 1 to 4 of 4
Thread: ACHTUNG: Migration WinCC flex => TIA Probleme mit Rezepturen
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    3,676
    848
    Erhielt 783 Danke für 587 Beiträge
    Default
    bei der Migration eines Panels von WinCC flex 2008 auf TIA ( bei mir V14 SP1 Upd7 ) scheint es ein Problem
    mit den Rezepturen zu geben.
    Migriert wurde
    MP377 12" ( WinCC flex 2008 mit allen SP/HF ) auf TP1200 Comfort ( V14 SP1 Upd7 )
    Die Rezepturen wurden mit migriert, alles soweit OK. Alle Variablen haben haben gepasst, Speicherort usw. alles OK.
    Projekt gesamt übersetzt ( Software komplett / Hardware komplett, beides mehrfach ) => keine Fehler oder Warnungen
    Nur hat der Steuerungsauftrag 69 nicht mehr gearbeitet. Im Bereichszeiger "Datensatz" blieben alle Werte auf "0", sobald
    ein Steuerungsauftrag 69 angetriggert wurde. Keinerlei Reaktion.
    Wir arbeiten regelmäßig mit Rezepturen und hatten noch nie Schwierigkeiten damit.
    Nachdem wir sehr lange nach dem Fehler gesucht haben, haben wir uns entschlossen, die 10 Rezepturen ( aus der Migration ) zu löschen und 1:1
    in TIA wieder anzulegen ( also Name, Anzeigename, Nummer, Pfad, Elemente, Datensätze, Variablen .... alles gleich ) und siehe da, es
    funktioniert auf Anhieb ohne weiteres zutun.
    Ist jemand dieses Problem bekannt? Wurde dies evtl. in einer TIA Version behoben?
    Mit Grüßen
    >> Wer nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit <<
    Reply With Quote Reply With Quote ACHTUNG: Migration WinCC flex => TIA Probleme mit Rezepturen
    Join Date
    Location
    Posts
    13,440
    1,085
    Erhielt 3,960 Danke für 3,199 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by DeltaMikeAir View Post
    Hmm, was ich nicht verstehe: was hat der Steuerungsauftrag 69 mit der Migration vorhandener Rezepturen zu tun? Steuerungsauftrag 69 liest einen Datensatz/Rezeptur aus der SPS ins HMI. Ich denke eher, daß die Migration der Rezepturen doch nicht OK bzw. nicht kompatibel war. Hat TIA der Rezeptur bei der Migration eine andere Rezepturnummer gegeben? Wie habt Ihr die Rezepturen vorher/nachher verglichen? Konnte das TP1200 die migrierten Rezepturen anzeigen?
    Welche Rezepturen wurden da migriert? Welche die im WinCC Flex Projekt projektiert waren oder welche die im MP377 gespeichert waren?
    DeltaMikeAir's Avatar
    DeltaMikeAir is online now Erfahrener Benutzer
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    3,676
    848
    Default
    Genau, in die im TIA Portal projektierten Rezepturen.
    Nein, alles 1:1 gleich. Von Variablen bis Nummern usw.
    Die in WinCC flex projektiert waren. Die Rezepturen auf dem Ablageort ( SD-Karte ) wurden gelöscht ( Neue SanDisk SD ).
    Nicht getestet, da die vorhandenen Rezepturen verworfen wurden.
    Wir haben 12 Palettieranlagen hochgerüstet ( alle Projekte zu 95% gleich ). Die Rezepturen haben an 7 Anlagen funktioniert, an 5 nicht.
    Löschen der Rezeptur und kopieren aus einem funktionierendem Projekt => Funktioniert.
    Der Fehler äußert sich immer gleich, Steuerungsauftrag wird angestoßen, auf dem Bereichszeiger Datensatz kommt keine Reaktion.
    300ér CPU blieb übrigens, es wurde nur das Panel migriert.
    Mit Grüßen
    Join Date
    14.01.2015
    Posts
    3,676
    848
    Default
    Guten Morgen Harald,
    ich habe es noch einmal mit einem nicht funktionierenden Projekt probiert.
    Migrierte ( projektierte ) Rezepturen:
    1. Steuerungsauftrag 69 wird angestoßen
    2. Rezeptur wird auch tatsächlich auf den gewünschten Ort abgelegt
    3. Aber: Bereichszeiger "Datensatz" liefert keinen Status zurück ( alles bleibt auf "0" )
    Dann:
    Projektiertes (migriertes) Rezept löschen und wieder genau so wie es war anlegen
    und es funktioniert. Rezept wird auf dem Ablageort der HMI geschrieben, Bereichszeiger "Datensatz" liefert
    den Status wie gewünscht
    Mit Grüßen
Similar Threads
  1. TIA TIA Probleme mit Rezepturen
    By andy_0210 in forum Simatic
    Last Post: 08.03.2017, 07:20
  2. Migration DB WinCC Flex
    By nefka in forum HMI
    Last Post: 01.10.2015, 13:51
  3. TIA Probleme mit Migration von Wicc flex 2008 Projekt
    By emilio20 in forum Simatic
    Last Post: 10.12.2014, 05:22
  4. Rezepturen automatisieren WinCC flex 2007
    By DANrulz81 in forum HMI
    Last Post: 08.04.2012, 19:13
  5. WinCC Flex 2008 Rezepturen
    By wincc in forum HMI
    Last Post: 07.02.2012, 23:05
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
