Servus,
ich bin derzeit mit einem Migrationsprojekt (s5 -->s7) beschäftigt, bei dem die benutzten modularen Regler (PID-Regler DDC FB62_PID-REG) im Step 5 mit den
Reglern FB41_CONT_C PID Reglern im Step 7 ersetzt werden sollen. Die Regelstrecken bleiben gleich.
Meine Aufgabe ist es die bereits vorhandenen Parameter der S5 Regler, welche angegeben sind zu analysieren und falls notwendig entsprechend anzupassen damit diese von den neuen S7 Reglern verwendet werden können. Die Parameterzeiten des s7 Reglers werden direkt in Sekunden angegeben
Aufgefallen dabei ist, das in der Anleitung der modularen Reglerbausteine die angegebenen Parameter nicht mit den Parametern innerhalb des DBIntern übereinstimmen siehe Beispiel DPSI Betrieb
Bsp: DPSI Betrieb direkte Eingabe am Baustein FB62Ti= 0,0204 s^-1
Kp= 0,43
Td= -17,5
T1= 2,5s
Im DBIntern sehen die eingetragenen Para. nach der Eingabe wie folgt aus:
Faktor
Ti= +204000... -01 | (*1000)
Kp= +43000... +00| (*100)
Td= -17500... +02 |(*1000)
T1= 2500... +01 |(*100)
Ist das interne arbeiten der Parameter überhaupt relevant oder können die benutzten Parameter einfach mit den neuen S7 FB41 weiter benutzt werden ?
Das Dokument zum Nachvollziehen des Beispiels ist unter dem Link
https://cache.industry.siemens.com/.../v1/Modulare_PID_und_Fuzzy-Regelung_d_OCR.pdf
Kp= 0,43
Td= -17,5
T1= 2,5s
Faktor
