Sonstiges Profinet und Profibus an WinCC-PC anschließen
Gruwe83
nachdem nun ein WinCC Runtime Lizenz vorhanden ist, stellt sich mir die Frage, wie man Profinet und Profibus-Geräte an
den entsprechenden PC anschließen muss!
Also, von vorne:
Wir haben hier eine Anlage, welche mit einer S7 läuft. Aus dieser S7 wollen wir über Profinet Daten auslesen in einen PC, auf dem WinCC läuft.
Zudem möchten wir einige Messgeräte ausrüsten, wobei es ja welche gibt mit Profinet und andere mit Profibus-Schnittstelle. Prinzipiell würde ich
hier bevorzugen, beides zu nutzen, da man damit flexibel ist.
Mir stellt sich jetzt die Frage, wie genau die beiden Bus-Systeme an den WinCC-PC anzuschließen sind?
Profinet kann ich wohl recht einfach über die Ethernet-Schnittstelle anbinden, sowie den Bus über einen Switch an mehrere Komponenten anschließen, oder?
Wie kann man das ganze bei Profibus umsetzen?
Kann mir hier Jemand dazu was sagen?
Vielen Dank!
Für Profinet (eigentlich ist das Ethernet mit S7 Protokoll) kannst du normalen Ethernet Hardware verwenden.
Für Profibus brauchst du ein Adapter.
PCI: CP5613 oder CP5612
PCI Express: CP5623 oder CP5622.
USB: CP5711.
Wenn es handelt um CPUs mit PN Schnittstellen, dann wurde ich für WinCC nicht mit Profibus beschwehren.
Wenn du Profibus Slaves direkt an den PC Verbinden willst (nicht an den S7 CPU als master) dann brauchst du eine von die genannte Adapter und Simatic Softnet DP. Ich wurde aber die Profibus slaves an ein S7 CPU verbinden und dann die Daten von den CPU über Ethernet ins WinCC bringen.
