Step 5 WF 726 Archiv mit COM 726
ShelbyGT
Guten Tag,
Ich möchte eine WF627 Positionierbaugruppe mit der Siemenssoftware COM726 archivieren (sichern).
Dazu bin ich folgenden Weg gegangen.
1. F1 Daten bearbeiten
2. F3 Archiv
3. F3 übertragen
4. F2 (WF726 Quelle auswählen)
5. Zieldatei PG
Leider bekomme ich nach einer Weile die Fehlermeldung "AG nicht betriebsbereit".
Im Benutzerhandbuch habe ich 2 Hinweise gefunden die als Ursache in Betracht kommen könnten.
- FB COM nicht aktiv (z.B. Aufruf fehlt im zyklischen Programm OB1)
-Schnittstelle am Standard I/II ist ständig belegt so dass der jeweilige Auftrag nicht bearbeitet werden kann.
Für mich erscheint dieses Fehlerbild allerdings etwas unlogisch da ich auf einzelne Parameter wie MADA/WZKORR/Programme/Betriebsdaten online zugreifen, sie verändern und auch wieder einspielen kann.
Hat jemand einen Lösungsansatz?
So weit ich mich daran erinnere war das ein Firmwarethema, d.h. es geht nicht bei jeder Baugruppenvariante bzw. Firmwareversion.
Wenn du aber doch alle Daten einzeln sichern kannst ist dein Problem ja gar nicht so groß.
Grüße von HaDi
Hab ich auch noch so in Erinnerung.
Irgendwas war auch noch mit den Modi / Betriebsarten
Blockmove
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
An sich stellt das vereinzelte sichern der Daten kein Problem dar.
Leider handelt sich um eine 3 stellige Anzahl an WF Karten die gesichert werden sollen.
Die Zeitersparnis wäre durch die Archivierungsfunktion wirklich enorm.
Gibt es Möglichkeiten das "Firmwareproblem" zu fixen?
ShelbyGT
In der Projektierungsanleitung (Seite 161) steht drin dass der FB-Archiv und der dafür erforderliche Modus 2 (Service) verfügbar ist bei:
WF725 ab V1.9
WF726 ab V1.0
Ich nehme an dass die selben Voraussetzungen für COM726 gelten.
Grüße von HaDi
@HaDi ich glaube das ist ein guter Anhaltspunkt.
In der Steuerungskonfigutation (COM 726) konnte ich zwar die projektierten WF Baugruppen finden, jedoch fehlen die HW,SW und OS Stände.
Typ
WF-Adr
DPRL
WF-Nr.
A
B
C
HW
SW
OS
WF726C
128
32
WF726C
160
32
5
6
WF726C
192
32
7
8
9
WF726C
224
32
4
10
11
12
WF726C
64
32
5
13
14
15
Gruß ShelbyGT
Zum BackUp der WF726 war (glaube) der Firmware Stand wichtig.
Ging erst ab bestimmter FW das man die WF kpl. sichern konnte.
An einer der WF-Karten konnte ich folgende Daten entnehmen:
WF726C
6FM1726-3CA10
A2
Stand
D 02 03
Eprom1
76230463-D7-V1.7
B1E8 WKF
WF 726C
Eprom2
76230463-D28-V1.7
DA61 WKF
WF 726C
Ich habe jetzt mehrere WF-Karten ohne Erfolg versucht zu Archivieren obwohl es ja mit der Firmware entsprechend passen sollte.
Ansonsten bleibt mir noch der Vorschlag von @HaDi mit dem Kapitel 4.2
Vielen Dank für eure Mithilfe :)
Also, ich hab über Mittag mal meine alte Teststeuerung reaktiviert mit dem Ergebnis dass eine WF726C mit FW1.5 funktioniert und eine WF725B mit FW1.8 nicht, wie erwartet.
Dein Problem scheint ein anderes als der FW-Stand zu sein.
-Was für ein PG hast du im Einsatz?
-Interne TTY-Schnittstelle oder über Adapter?
-Wenn Adapter, USB oder seriell?
-Welche Step5- und COM726-Version hast du im Einsatz?
-Manche Hersteller hatten es auch vorgesehen die Daten in/aus DBs zu sichern bzw. wiederherzustellen, kannst du da was finden?
Grüße von HaDi
