Sonstiges Bedienpanel SIEMENS OP77B zurücksetzen
GuidoW
Hallo SPS-Freunde und -Kenner,
ich benötige Unterstützung in einer eigentlich simplen Angelegenheit. Zunächst was ich habe:
ein OP77B, einen Windows10 PC mit laufendem ProSave, Standard (also nicht-SIEMENS) Null-Modem-Kabel (female/female) und einen USB/RS232 Konverter (als COM3 im Gerätemanager eingetragen).
Was ich möchte: das OP77B zurücksetzen, löschen, Werkseinstellungen wiederherstellen (wie es sich auch immer nennen mag) um ein installiertes Programm loszuwerden. Das wollte ich mit ProSave durch Neueinspielen des Betriebssystems machen aber ich kann nicht mit dem panel sprechen.
Channel 1 ist eingestellt auf RS232 zero modem cable, aber die Software ProSave kann zu dem OP77B keine Verbindung aufbauen, nachdem ich COM3 ausgewählt habe.
Die mehrfach erwähnte Tastenkombination down + right + ESC zum Zurücksetzen hat bedauerlicherweise auch keine Auswirkung
6
Weiß jemand, wie ich das Panel wieder in den Auslieferungszustand zurücksetzen kann?
Besten Dank
Guido
Betriebssystem aktualisieren (ohne Rücksetzen auf Werkseinstellungen) geht auch per USB-Host-to-Host-Kabel und per MPI/Profibus
Hast Du noch ein zweites (leeres) OP77B? Das könntest Du per Backup/Restore über Speicherkarte kopieren
Du könntest auch mit WinCC flexible ein Projekt erstellen, was nur einen Button zum Beenden der Runtime hat, und dieses per USB-Host-to-Host-Kabel oder MPI/Profibus auf das OP laden.
