Seite 1 von 5 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 41
Thema: Cp 5512
    09.09.2006
    hallo hab mir ein cp 5512 adapter gehopllz nun hab ich bloss das problemm ich bekomme keine verbindung zur cpu .... alos wenn ich ein profibus kabel benutze und dann die pg einstellungen auf diagnuse gehe und teste sag er es ist alles ok bloss wenn ich auf findne geh gibt es mir ein fehler rasu ... komunikationsfehler .... ich bin als einziger maser am bus .... was mache ich falsch ...hab auch nicht sehr viel erfahrung mit kommunikation von sps zum rechner ... bitte darum um hilfe
    Zitieren Zitieren Cp 5512
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Bei welcher Einstellung: MPI, PB oder AUTO?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Enti ist offline Neuer Benutzer
    09.09.2006
    also bei PB... auto und mpi haben aber auhc net funktioniert ... wie genau muss ich den vorgehen ? ....
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Auto auswählen, Eigenschaften, Netzerkennung starten. Was passiert dann? Was kommt genau für eine Fehlermeldung?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    09.09.2006
    also wenn ich unter netzerkennung gehe zeigt er mir das mpi netz an mit den geschwindigkeiten 187,5 kbit/s und teilnehmen addressen 31
    unter mpi sagt er mit 0x031b syncronisationsfehler
    cpu ist eine 313 (6es7 313- 1ad03 0ab0)
    muss ich unter hardwäreinstellung oder so noch was einstellen ?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Als ich würde als erstes mal den Schalter "Einziger Master am Bus" abwählen. Das stimmt nämlich nicht, die 313er ist auch Master und versendet wahrscheinlich sogar ein Busparametertelegramm. Und diese Daten stimmen vielleicht nicht mit den konfigurierten Daten des Adapters überein.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    wie alt ist dein laptop bzw welches os hast du?
    neue geräte mit winXP machen probleme bzw. der adapter ist nich für winXP freigegeben. da brauchst du 5612...
    suche mal hier im forum, unser geschätzes mitglied seeba hat sich wegen diesem problem auch schon einige graue haare wachsen lassen...
    09.09.2006
    also wenn ich den einzigster master raus amche dann sagt er mit 0x031 a kein aktives profibus / mpi netz gefunden abwer auf auto sagt er mit das er im mpi netz ist
    09.09.2006
    ja ich hbae win xp .... naja der pc ist schon 1-2 jahre alt
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Die CP 5511 ist nicht für XP freigegeben, die CP 5512 schon.
    Die 5612 kenne ich nicht. CP 5611 = dumme PCI-Karte, CP 5613 = intelligente PCI-Karte mit einem PB-Anschluss, CP 5614 = intelligente PCI-Karte mit zwei PB-Anschlüssen.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. Unterschiede CP 5511 zu CP 5512
    Von mitchih im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 20:00
  2. cp5511/5512
    Von Roos im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.05.2008, 09:46
  3. Biete: Siemens CP 5512
    Von Exmexx im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 27.03.2007, 09:40
  4. CP 5512 oder CP5611 als PCI
    Von UniMog im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.10.2006, 19:43
  5. CP 5512 und Acer NB
    Von Horith im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.07.2006, 12:39
