ich habe folgendes Problem. Mit dem SFC1 lese ich Datum und Uhrzeit aus. Diese trenne ich anschließend mit DT_to_Date und DT_to_TOD.
Beides schreibe ich mir in ein MW (Datum) bzw. MD (Uhrzeit).
Beim Anzeigen in der Variablentabelle ist die Uhrzeit auch richtig (läuft auch hoch). Das Datum hingegen, zeigt mir 2018-01-09 an, anstatt das aktuelle von heute 2019-05-15.
Über die CPU habe ich das Datum und Uhrzeit auch richtig eingestellt, wird mir auch richtig angezeigt. Auch auf dem Siemens Panel passt alles. Lediglich in der Variablentabelle wird mir aus irgendeinem Grund das falsche Datum angezeigt.
Muss ich nach dem Uhrzeit einstellen die Hardware nochmal neu hochladen? Muss ich in der CPU eine Uhrzeitsynchronisation einstellen (Master/Slave)?
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Details: Ich nutze die Step7 Version 5.5 auf einem Windows 7 Field PG(auch mit Windows XP versucht). Eingebaut ist eine CPU315-2PN/DP (6ES7 315-2EH14_0AB0 Version 3.2)
Hier noch ein Bild der Variablentabelle mit dem falschen Datum.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
