Results 1 to 5 of 5
Thread: Tiefpassfilter in SCL
    Join Date
    26.07.2018
    Posts
    21
    Default
    ich bin gerade dabei alte Bausteine in AWL aufzufräumen und in SCL umzusetzen.
    Jetzt bin ich auf einen Baustein gestoßen, der eine Rampe direkt und einmal durch einen in AWL selbst programmierten Tiefpass ausgibt.
    Gibt es einen fertigen Baustein der die Funktion eines Tiefpasses realisiert und in SCL direkt nutzbar ist, oder muss ich den Code doch selbst schreiben?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Reply With Quote Reply With Quote Tiefpassfilter in SCL
    Join Date
    18.09.2004
    Location
    Münsterland/NRW
    Posts
    4,975
    770
    Erhielt 1,196 Danke für 1,000 Beiträge
    Default
    Gucke mal hier
    Flummi86 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    26.07.2018
    Posts
    21
    Default
    Hallo Marlob,
    vielen Dank für die schnelle Antwort.
    Ich merke gerade, dass ich mich nicht ganz richtig ausgedrückt habe.
    Die Rampe soll zu Beginn der Steigung und kurz vor Erreichen des Entwertes abgerundet werden.
    Ich benötige also ein Tiefpass zweiter Ordnung (PT2).
    Join Date
    18.09.2004
    Location
    Münsterland/NRW
    Posts
    4,975
    770
    Default
    Ein PT2 Glied sind ja zwei hintereinander geschaltete PT1 Glieder, du kannst dir dein PT2 Glied also aus dem oben genannten PT1 Glied selber bauen
    Join Date
    13.02.2011
    Posts
    459
    10
    Erhielt 62 Danke für 60 Beiträge
    Default
    Findet man auch unter S-Kurve in oscat.
    Lupo
Similar Threads
  1. Replies: 1
    Last Post: 23.01.2012, 17:06
  2. Tiefpassfilter für Ventilspulen
    By moeins in forum Elektronik
    Last Post: 29.08.2011, 13:39
  3. SCL: FB Aufruf unter SCL mit Variablen DB
    By ThorstenK in forum Programmierstrategien
    Last Post: 10.02.2011, 19:15
  4. Replies: 4
    Last Post: 07.10.2006, 00:34
  5. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    By Gerold in forum Simatic
    Last Post: 06.10.2005, 10:47
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
