Results 1 to 4 of 4
Thread: Lebensbit/Wathdog
    Join Date
    14.03.2019
    Posts
    38
    15
    Default
    Ich weiß zu dem Thema gibt es bereits diverse Beiträge jedoch war kein richtiger für mich dabei.
    Ich habe mittels TIA Portal 15.1 eine Iso-on-TCP Verbindung zwischen 2 1200 CPU´s projektiert.
    Das ganze läuft über TSEND_C/TRCV_C ab. Jetzt wollte ich gern die Verbindung überwachen um Verbindungsausfälle mit zu bekommen.
    Das ganze wollte ich mit einem Lebensbit machen welches ich an der Master Station auswerte.
    Zur Zeit lasse ich an der Slave Station einen 1Hz Merker laufen diesen wollte ich an der Master Station auswerten jedoch bekomme ich dies nicht hin ich wollte das ganze über einen
    Einschaltverzögerten Baustein machen jedoch bleibt er immer an auch wenn keine Verbindung mehr besteht
    Reply With Quote Reply With Quote Lebensbit/Wathdog
    Join Date
    22.11.2006
    Location
    CH
    Posts
    4,129
    905
    Erhielt 791 Danke für 592 Beiträge
    Default
    Da ist doch gar nichts "an"
    Aber wieso hast du da 3 Lebendbit. Wenn du da ein Bit im 1HZ laufen lässt dann brauchst du doch nur einen P Trigger machen und auf eine Abfallverzögerung legen. solange Q dann true ist, solange ist die CPU am rennen und kommunizieren.
    Bedenke wenn du da eine Vollwelle pro Sekunde hast also (500ms low, 500ms true) dann muss die Kommunikation auch entsprechend schnell sein um jede Halbwelle mindestens einen Zyklus durchzulassen.
    Ansonsten Takt langsamer machen und TOF langsamer ansprechen lassen.
    mfG René
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    Byte0815 (17.05.2019)
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    1,477
    131
    Erhielt 266 Danke für 214 Beiträge
    Default
    1.: zwischen dem ODER-Ausgang und dem IN das Signal invertieren (negieren)
    2.: den R-Eingang nicht benutzen
    3.: TON (Einschaltverzögerung) benutzen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Heinileini für den nützlichen Beitrag:
  6. #4
    Join Date
    14.03.2019
    Posts
    38
    15
    Default
    Danke euch beiden.
    Jetzt funktioniert es
Similar Threads
  1. Lebensbit / Lebenssignal
    By qpec_hagen in forum Programmierstrategien
    Last Post: 21.03.2012, 20:38
  2. Lebensbit und Urlöschen
    By Pockebrd in forum Simatic
    Last Post: 26.03.2010, 18:18
  3. Lebensbit
    By Thorti in forum Feldbusse
    Last Post: 07.07.2007, 15:51
  4. Touchpanel stürzt ab - Lebensbit?
    By Kamania in forum HMI
    Last Post: 24.03.2006, 20:25
  5. Globaldatenaustausch und Lebensbit
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 31.10.2004, 15:02
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
