Results 1 to 2 of 2
Thread: Keine Verbindung zur Software einer CPU 1515SP + HMI RT
    Join Date
    18.05.2019
    Posts
    Default
    Hallo zusammen
    Ich bin noch ziemlich grün hinter den Ohren und stehe bei meinem ersten Projekt bereits am Anschlag
    Ich wollte eine CPU 1515SP + HMI RT in Betrieb nehmen, kann aber im TIA Portal keine Verbindung zur Software aufbauen.
    Ich habe die Hardware konfiguriert, IP Adresse der Schnittstelle X2 PN/IE ebenfalls vergeben, mit der auch eine Verbindung möglich ist.
    Was nicht möglich ist, ist in der Netzansicht eine Verbindung zwischen der Software und der Schnittstelle zu ziehen.
    Ebenso ist im kleinen Panel im Windows Betriebssystem der CPU keine IP Adresse vergeben.
    Was mache ich falsch?
    Attached Images Attached Images
    Reply With Quote Reply With Quote Keine Verbindung zur Software einer CPU 1515SP + HMI RT
    Join Date
    16.03.2006
    Location
    Franken
    Posts
    4,517
    31
    Erhielt 1,129 Danke für 984 Beiträge
    Default
    hast du die Konfiguration auch geladen in die CPU?
    Christoph
Similar Threads
  1. Keine Verbindung zur CPU
    By Adrian26 in forum Simatic
    Last Post: 02.03.2013, 09:36
  2. Keine Verbindung zur CPU
    By Servernexus in forum Simatic
    Last Post: 02.03.2012, 08:54
  3. Buddy S7 keine Verbindung zur CPU
    By Thinfilm in forum Simatic
    Last Post: 17.11.2010, 14:35
  4. Keine Verbindung zur CPU
    By manas in forum Simatic
    Last Post: 21.08.2008, 10:58
  5. Keine verbindung zur FM 354 aber zur CPU schon
    By blackball83 in forum Simatic
    Last Post: 19.08.2006, 07:12
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
