Step 7 F-Systems Schütz Rückführkeis
Mephisto
Hallo Leute!
Ich hab ein S7-400FH System an dem über ein F-DI und ein F-DQ Modul (als ET200SP ausgeführt) ein NOT-HALT Taster eingelesen und ein Schütz abgeschaltet werden soll. Der Schütz wird mittels Öffnerkontakt rückgelesen.
In TIA oder auch Step7 Distributed Safety wäre das überhaupt kein Problem. Es gibt ja sowohl für den NOT HALT, als auch für das FEEDBACK eigene Bausteine.
Leider bin ich aufgrund meines (F)H-Systems zu F-Systems gezwungen. Hier gibt es dafür keine (mir bekannten) Bibliotheken.
Wie also würdet ihr diese Problem lösen.
Die Anwendung an sich ist simpel:
1 F-DI (NOT HALT). Wenn dieser abfällt, soll 1 F-DQ (Schütz) abgeschaltet werden.
Nach erfolgter Quittierung (nicht sicheres Signal), geschlossener NOT-HALT Kreis vorausgesetzt (TRUE Signal an F-DI) soll der Schütz wieder eingeschaltet werden.
Wird die Abschaltung des Schützes über den Rückführkreis nicht erkannt, soll ein Wiedereinschalten des Schützes verhindert werden.
Könnt ihr mir hier helfen?
mfg mephisto
Hallo Mephisto,
ich habe noch nie mit F-Systems gearbeitet, aber vielleicht hilft dir ja folgendes:
Früher, bevor meine alte Firma auf die Siemens Standard bausteine umgestiegen ist wurde die Rückführüberwachung selbst programmiert. Dazu wurde dann einfach ein Timer verwendet und wenn sich das Rückführsignal nicht nach z.B. 300ms geändert hat wurde der Ausgang für das Not-halt Schütz wieder ausgeschaltet. Vielleicht lässt sich bei dir ja etwas in die Richtung projektieren.
Christian
