TIA Meldepuffer; Kurvenanzeige (Trend)
tp23031990
Hallo Leute,
ich hab hier schon eine Zeit lang gesucht, aber keinen passenden Eintrag zu meiner Frage gefunden.
Auch in der TIA Portal Hilfe finde ich keine hilfreiche Antwort....
Ich habe ein TP1200 Comfort Tableau
Zu meinen Fragen:
1.: Ich habe eine Meldeanzeige auf einer Seite projektiert und diese unter den Einstellungen als Meldepuffer eingestellt. Nun hat mich der Kunde gefragt, wie lange hier die Meldungen sichtbar bleiben?
Soweit ich beim Testen gesehen habe, bleiben diese "immer" gespeichert auf dieser Seite? Natürlich bei einem Neustart sind sie verschwunden...
Stimmt das, dass die Meldungen, egal ob anstehend, gegangen und/oder quittiert immer angezeigt werden?
2.: Ich habe eine Kurvenanzeige erstellt und will mir den Prozesswert hier darstellen, jetzt ist die Frage vom Kunden, ob wenn er die Anzeige über den Button stopp und mit den Navigationsbuttons in die Vergangenheit blättert, wie weit dies möglich ist?
Habt ihr da Erfahrungen, ob dies auch "unbegrenzt" möglich ist?
Danke und LG
zu Meldungen:
Für die aktuellen Meldungen nimmst Du eine Meldanzeige (ohne Meldepuffer anzukreuzen).
Der Meldepuffer dient dazu die Vergangenheit (Historie) der Meldungen anzuzeigen. Der Meldepuffer befindet sich im Arbeitsspeicher (hat nur 500 Einträge) und ist nach Neustart / Netzein wieder leer.
Falls Du eine größere Historie oder eine Nullspannungssichere Historie benötigt, musst Du eine Speicherkarte ins Terminal stecken. Dort kannst Du dann ein Meldearchiv ablegen. Dann natürlich nicht den Meldepuffer sondern Meldarchiv ankreuzen.
zu Kurvenanzeige:
Das verhält sich ähnlich, eine normale Kurvenanzeige ist nach Neustart leer.
Also: Kurve mit Variablenarchiv anlegen, die max-Größe des Archiv bestimmt dann wie Euer Kunde in die Vergangenheit blättern kann.
danke für die schnelle Antwort.
Hab es dem Kunden so weiter gegeben. Dieser möchte jetzt doch ein IPC verwenden. Geplant ist das IPC Typ 12" IPC377E Basicpanel PC, Best Nr 6AV7230-0CA20-2CA0.
Dieses finde ich allerdings im HW Katalog nicht. Ich finde nur das IPC 277e und IPC477E. Kannst du mir in dieser Hinsicht vielleicht auch weiterhelfen?
IPC377E kann mit Windows Ultimate oder Windows LTSB geliefert werden.
Ich weiß nicht, warum es nicht als Bundle mit WinCC Advanced Runtime bestellt werden kann.
Möglicherweise liegt ein Kompatibilitätsproblem vor. Etwas mit der Windows-Version zu tun.
Ich würde den Siemens Support fragen, ob die Kombination IPC377E mit WinCC RT Advanced möglich ist.
Nur als Information, persistente Meldepuffer und Trendkurven sind mit die Comfort Panels möglich.
Man muss die Meldungen und die Trend-Daten in einen Arhciv speichern.
Man braucht kein separaten Lizenz dafür.
