Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 19 von 19
Thema: ALN_GR.com
    Tobias135 ist offline Neuer Benutzer
    25.08.2006
    hi hab jetzt die orignial cd von simatic step7 vor mir liegen finde aber das prog nicht kannst mir helfen?
    mfg tobi
    25.08.2006
    ok prog gefunden und installiert aber wie funktioniert dieses teil?
    10.05.2005
    220
    Erhielt 233 Danke für 204 Beiträge
    Hi Tobias
    Von Prinzip her sucht du dir die Signale die du benötigt.
    (Auswahl aus der Tabelle)
    Anschliessend erzeugst du damit einen DB .
    Die ausgewähleten Signale werden sodann in einen angegebenen DB transferiert.
    Hast du die Signale bereits gefunden die du benötigst ?
    Karl
    13.09.2006
    Hi Tobias,
    der Datenbereich im NC Var Selector heißt
    NC-Daten\SALAL.
    Hiermit lassen sich nur NCK-Alarme lesen.
    Um alle Alarme zu lesen, PLC-MMC-NCK, solltest du den Alarmserver verwenden.
    Der zugriff auf den Alarmserver ist in der DocONWeb(CD),
    Rechnerkopplung (Seite41) beschrieben.
    Ziemlich kompliziert.
    Der 2. Weg ist die Option Sinumerik für WinCC zu kaufen.
    posi
  5. #15
    10.05.2005
    220
    Hi
    Oder so
    Ist aber Uncool
    Wenn er NUR 1 Lizenz benötigt, ist O.K ! ?
    Karl
  6. #16
    25.08.2006
    wie kann ich ein en db erzeugen ? ich kann doch nur im VC Var selct sagen er soll es als awl generieren und dann kann ich es in step 7 unter objekte einfügen und dann?
    die datei salal find ich net.
    hab nur mdb dateien gefunden wie z.b
    ncv 611d
    ncv 611d_p2
    ncv 611d_p2linear
    ncv 611dlinear
    ncv hydrauliks
    ncv ncdata
  7. #17
    10.05.2005
    220
    Daumen hoch
    Hi
    Hast du meherer hunder von Datenvariablen gefunden ?
    Morgen schau ich mal in der Arbeit nach.
    Was willst du überhaupt machen/erreichen ?
    Willst du einige hunderten von Fehlernummer mit Text versorgen (auf der WinCC-Ebene).
    Oder ist es ausreichend, wenn du weisst, dass die Maschine Steht ?
    Gib doch mal Infos von dir, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen NICHT.
    Karl
  8. #18
    25.08.2006
    nun das mit dem wald kann schon sein kommt ja öfters mal vor
    Wir basteln gerade eine eigene Oberfläche für ne CNC werkzeugmaschine und da soll eine Fehlerdiagnoseseite entstehen ich hab dort schon alle meine alarme vom db2 projektiert nun möchte ich aber zusätzlich noch meldungen von der NC wie sie eben in der aln_gr.com festgehalten sind wie z.B Alarm softwareendschalter oder sichere endlage erreicht motortemperatur zu hoch profibusfehler ..... ja ich hab im ncvar die adressen gefunden und in step7 in den db120 geladen wo ich sie ja nun im wincc anwählen kann eigentlich würde es mir reichen wenn ich nur mitbekommen würde das ein alarmvorhanden ist und die alarmnummer auslesen kann dann könnte ich sie in einem script auswerten und die entsprechenden bilder aus einer grafikliste zuordnen. geht das auslesen mit der variablen salap nummer des eigentlichen alarms?
    wie du siehst bin ich schon etwas schlauer als gestern
    MFG Tobi
  9. #19
    10.05.2005
    220
    Hi Tobias135
    Check ich nicht ganz.
    Wo wollt ihr die machen.
    Auf der MMC / PCU ?
    Wo befindet sich die WInCC ?
    Falls MMC / PCU:
    Du gehst in die Diagnose, lotst mit dem Cursor auf den Fehlertext,
    durch drücken der "Info-Taste" erhälts du alle Fehlermelungstexte die du benötigst ! ! !
    Fehlermeldungstext ertsprechen der DocOnCD-Hilfe.
    Benötigst du mehr ? --> Ändere/Passe die PDF-Datei an .
    Oder habe ich hier einen Deckfehler ?
    Willst du das Rad neu erfinden.
    Karl
  1. ALN_GR.com
    Von Tobias135 im Forum Antriebstechnik
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 17:24
  2. ALN_GR.com
    Von Tobias135 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 14:29
