ALN_GR.com
Tobias135
Hallo wie kann ich aus einer 840d mit wincc die alarme die in der datei ALN_GR hinterlegt sind auslesen? Brauche eine Adresse um sie auszulesen damit ich wenn z.b Softwareendschalter mit der fhlernummer 10621 angeziegt wird ein 1 signal bekomme um es im wincc zu verwerten
mfg tobi
Hi
Wenn du den Fehler 700001 hast, braucht du nur den DB2.DBX180.1 abfragen !
( Oder so ähnlich, ob die Adresse jetzt stimmt, kann ich NICHT genau sagen, dafür gibt es Listen, die ich momentan NICHT zur Hand habe)
Schau doch mal, ob diese auch "gespiegelt" werden.
Frage, hast du Zugriffsmöglichkeit auf die S7 ?
Kannst du einen zusätzlichen OB einfügen, um den Transfer einzuleiten ?
Karl
hi danke für deine antwort aber das mit dem db2 ist mir klar da hab ich auch schon einiges projektiert dazu gehört ja die alarm datei alarm_gr.com oder so ähnlich dort kann man ja die alarmtexte die angezigt werden verändern und die nahtstellensignal auslesen für den jeweiligen alarm. das sind aber alles plc alarme.
ich will die nc Alarme aus der der oben genannten datei haben allerdings wenn man diese anschaut sind dort keine nahtstellensignale hinterlegt zummindest kann ich sie nicht rauslesen vielleicht bin ich auch zu blöd. und genau diese brauche ich. schau dir die datei doch bitte mal an
ja hab zugriff auf die s7 bin dort auch kräftig am projektieren.
kannst mir helfen?
Hi
Da gibt es ein Tool, mir fällt der Name momentan NICHT ein.
Das Tool hast du bestimmt, ist bei der CD für das PLC-Grundprogram
dabei.
Hiermit hast du normalerweise Zugriff auf alle diese "Sachen".
Z.b. Aktuelle Satznummer, Motorstrom 1,2,3 ... Achse Motorspannung, Aktuelle Istposition, ...
Da gibt es auch Bereiche für die Fehlermeldungen, soweit ich das weiss.
Such doch mal unter diesen "Variablen", da gibt es unzählige NCK-Variablen.
Solltest du NICHT fündig werden, rühr dich bitte nochmals.
Karl
Hi hab heute schon 9 stunden daran rumgesucht und habs einfach net gefunden vielleicht hab ich ja tomaten auf den augen. Kannst mir das bitte nochmals genauer erklären wo und wie? auslesen mit SPS? oder mit WINCC? oder mit der SPS auslesen und dann in WIncc einlesen? was ist das für ein Tool? Wo bekomme ich die nahtstellensignale her?
mfg tobi
Hi
Ja, auslesen mit der SPS.
Du hast ja keinen Zugriff auf die NCK. (Ich aufjedenfall NICHT;) )
D.h. Die SPS holt sich die Daten von der NCK und legt sich diese
in einen Bereich. Z.b. ARRAY OF DINT [1...20] für 20 NCK-Alarme.
Kann auch ein DB mit 20 oder mehr DINTS (oder ints, falls du nur die 3 Stellen der NCK-Fehler benötigst)
WinCC liest sodann diese Daten ein und kann diese "visualisieren".
Hab mein Prog ausgepackt. (Schieb doch mal nen Kaffee per Mail rüber ;) )
Das Tool ist auf der CD-Rom vom PLC-Grundprogramm
und heisst NC-VAR-Selekt.
(Ich hoffe, du hast die Orginal-CD :ROFLMAO: )
Einfach starten, da werden die einige "tausend" Variablen angeboten, die sind in "Logischen Gruppen" zusammengefasst.
Tip, Hilfefunktion benutzen, sonst benötigst du erneut 9 Stunden für die suche ;) (Hoffentlich verstehst du noch Spass)
KArl
hi ok kaffee kommt hoffe er ist noch warm wenn du ihn bekommst :) danke für die hilfe werde es morgen mal probieren und dann einfach die gewünschte nck variable entnehmen und im s7 einfügen? kann es den wirklich so einfach sein es ist doch siemens :)
ne aber jetzt mal im ernst also ich bekomme daraus alle variablen die ich brauche? bekomme dann also die nahtstellensignale welche meldung wo in welchem db liegt? damit ich sie auslesen kann? z.B fehler 3000 NOt AUS und dann bekomme ich db...dbx..
hast du öfters mit sowas zu tun?
MFG Tobi
Hi
Nö, aber du bekommst damit eine Art "Adresse" in der NCK, der Inhalt dieser Adresse wird auf die PLC kopiert.
Beispielprogramm ist dabei ;)
Weis ich nicht, die Informationen die Damals brauchte waren alle drinnen.
Achantriebsdaten, Inhalte von "boot-files", Aktuelle Satznummer die Bearbeitet wird ......
Einfach mal suchen .
Das Signal NOT-Aus bekommst du von den NCK-PLC-NCK Nahtstellen z.b.
Ebenso NCK-PLC Nahtstelle das Fehlermeldung ansteht (Welche nicht, jedoch ob diese mit Bearbeitungsabruch "ist" )
Eigentlich selten, wir haben 3 Lampen --> Betrieb, Störung, Rüsten.
Visu an / mit WInCC wird bei uns NICHT benötigt .
Karl
Hi
Achso
WICHTIG ! ! !
NC-VAR-Selector Version von PLC-Grundprogramm verwenden ! ! !
D.h. Die CD-Rom, von der das PLC-Grund-Programm gekommen ist (Versionsnummer kannn man aus Irgendeinem DB oder auch an der MMC,PCU oder ähnlich unter Systeminfo auslesen, da wo NCK-Stand, DLL-Versionen, MMC-Versionen ... stehen)
Sonst kann es sein, dass die "NCK-Adressen" nicht auf "aktuellen" Stand sind.
Ich verabschiede mich für hute, da ich noch eine möglicherweise harte
Bereitschaft für 5 Standorte habe (China, Chroatien, Tschechien, 2xDeutschland). Und in China gehen die Uhren "anders". ;)
Karl
Hi Tobias
Von Prinzip her sucht du dir die Signale die du benötigt.
(Auswahl aus der Tabelle)
Anschliessend erzeugst du damit einen DB .
Die ausgewähleten Signale werden sodann in einen angegebenen DB transferiert.
Hast du die Signale bereits gefunden die du benötigst ?
Karl
Hi Tobias,
der Datenbereich im NC Var Selector heißt
NC-Daten\SALAL.
Hiermit lassen sich nur NCK-Alarme lesen.
Um alle Alarme zu lesen, PLC-MMC-NCK, solltest du den Alarmserver verwenden.
Der zugriff auf den Alarmserver ist in der DocONWeb(CD),
Rechnerkopplung (Seite41) beschrieben.
Ziemlich kompliziert.
Der 2. Weg ist die Option Sinumerik für WinCC zu kaufen.
posi
wie kann ich ein en db erzeugen ? ich kann doch nur im VC Var selct sagen er soll es als awl generieren und dann kann ich es in step 7 unter objekte einfügen und dann?
die datei salal find ich net.
hab nur mdb dateien gefunden wie z.b
ncv 611d
ncv 611d_p2
ncv 611d_p2linear
ncv 611dlinear
ncv hydrauliks
ncv ncdata
Hi
Hast du meherer hunder von Datenvariablen gefunden ?
Morgen schau ich mal in der Arbeit nach.
Was willst du überhaupt machen/erreichen ?
Willst du einige hunderten von Fehlernummer mit Text versorgen (auf der WinCC-Ebene).
Oder ist es ausreichend, wenn du weisst, dass die Maschine Steht ?
Gib doch mal Infos von dir, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen NICHT.
Karl
nun das mit dem wald kann schon sein :) kommt ja öfters mal vor
Wir basteln gerade eine eigene Oberfläche für ne CNC werkzeugmaschine und da soll eine Fehlerdiagnoseseite entstehen ich hab dort schon alle meine alarme vom db2 projektiert nun möchte ich aber zusätzlich noch meldungen von der NC wie sie eben in der aln_gr.com festgehalten sind wie z.B Alarm softwareendschalter oder sichere endlage erreicht motortemperatur zu hoch profibusfehler ..... ja ich hab im ncvar die adressen gefunden und in step7 in den db120 geladen wo ich sie ja nun im wincc anwählen kann eigentlich würde es mir reichen wenn ich nur mitbekommen würde das ein alarmvorhanden ist und die alarmnummer auslesen kann dann könnte ich sie in einem script auswerten und die entsprechenden bilder aus einer grafikliste zuordnen. geht das auslesen mit der variablen salap nummer des eigentlichen alarms?
wie du siehst bin ich schon etwas schlauer als gestern :)
MFG Tobi
Hi Tobias135
Check ich nicht ganz.
Wo wollt ihr die machen.
Auf der MMC / PCU ?
Wo befindet sich die WInCC ?
Falls MMC / PCU:
Du gehst in die Diagnose, lotst mit dem Cursor auf den Fehlertext,
durch drücken der "Info-Taste" erhälts du alle Fehlermelungstexte die du benötigst ! ! !
Fehlermeldungstext ertsprechen der DocOnCD-Hilfe.
Benötigst du mehr ? --> Ändere/Passe die PDF-Datei an .
Oder habe ich hier einen Deckfehler ?
Willst du das Rad neu erfinden.
Karl
