TIA C# Code für einen FB_Baustein in TIA Portal importieren/exportieren
MattGom
ich arbeite momentan auf einen FB-Baustein. Die Programmiersprache ist C#.
Und dafür muss einen Siemens-Baustein verwenden.
- Wie kann man einen existierten Baustein aus TIA Portal in C# exportieren ?
Nach der Programmierung muss ich den Baustein in TIA Portal importieren aber ich habe keine Idee, wie man das machen kann.
- Hat bitte jemand eine Idee ?
Ich freue mich sehr auf [FONT=Verdana,Arial,Tahoma,Calibri,Geneva,sans-serif]euere [/FONT]Antworte.
Vielen Dank
... und du bist dir sicher, dass dieser baustein in C# erstellt ist ... ? Oder doch vielleicht eher in SCL ...?
Wozu willst du den Baustein exportieren ?
Warum exportieren von TIA, und dann wieder importieren ins TIA ?
Wenn es eine bestehende FB in TIA gibts, und du willst es modifizieren, dann ist TIA die Code-editor die du brauchst um den Modifikation zu machen.
SCL code kann man exportieren und importieren, aber es ist Pascal-ähnlich, nicht C#.
Es gibt C und C++ in Verbindung mit den TIA-Option ODK 1500S und der CPU 1518 MFP.
Du kannst mit Hilfe von Openness eine C# Applikation zum ex- und importieren erstellen, falls du das meinst.
Ja danke sehr für euere Antworte... Ich habe mit TIA Portal Openness den FB als Xml-Datei ins TIA Portal importiert.
Alles läuft ganz gut.
