Ich habe mehrere Tage nach einem Fehler bei der Profinet-Kommunikation zwischen einem 1214C Typ ES7 214 -1AG40-0XB0 V4.2 und einer Cognex 5604-Kamera gesucht.
Mit der Firware V4.3.01 hatte ich die gleichen Probleme, aber ich habe die SPS auf V4.2 heruntergestuft, weil in der V4-Version die HSC Periodedauer und Frequenz nicht funktionierten, während dies in der V4.2 funktionierte.
Alles ist in Ordnung, bis ich die Output “ Inspection Control.SET USER DATA“ hoch mache.
Sobald er TRUE ist, Geht die SPS in Störung. Das Bit “Inspection Status. Set User Data Ack”. Set User Data Ack wird hoch.
In den Online-Status von der HW von Cognex befindet sich in den USER DATA auch ein rotes Kästchen für das Modul in Steckplatz 8.
In der ersten Instanz haben wir einen Code eines Wortes direkt über die Beobachtingstabelle implementiert, später alle Adressen dieses Slots aus der Variablentabelle entfernt und in einen UDT gestellt, diesen UDT in einen DB gestellt und mit WRDAT an Cognex gesendet. der WRDAT gibt keine Fehlermeldung aus. Und nach einem erneuten Neustart der SPS erhalten wir keine Fehlermeldung mehr, bis Set User Data wieder TRUE wird. Dann ist es am Anfang wieder der gleiche Fehler.
Ich erhalte die folgenden Meldungen bei einer Fehlfunktion.
Ich denke das der fehler in dass 2e bild der fehler ist " Es werden zylische und assynchone Schreibvorgängen in Benutzedaten ausgefürt. " Aber wie ändere ich das?
Gruss,
Joop
Gruss,
Joop
