Hallo zusammen.
Ich hoffe, mir kann jemand bei meinem Problem helfen:
Ich habe in meinem Projekt ein E/A-Feld angelegt und dazu einen unteren Grenzwert (4) und einen oberen Grenzwert (6). Zudem arbeitete ich mit einer Rezepturverwaltung. Ich habe dabei das Problem, dass jedes Mal wenn ich das Projekt starte, oder eine neue Rezeptur anlege, automatisch eine 0 in das Feld geschrieben wird und somit eine Fehlermeldung bzgl. der Grenzwertverletzung kommt. In der HMI-Variable habe ich unter „Eigenschaften“ - „Werte“ einen Startwert von 4 eingetragen, der aber scheinbar nicht eingetragen wird. Arbeite noch nicht lange mit dem Tia-Portal und wäre über Hilfe dankbar
Panel ist ein KTP400
Spencer
Edit: Beim Starten der Steuerung/Panels, klappt es mit dem Startwert. Lediglich beim Anlegen einer neuen Rezeptur wird immer eine 0 reingeschrieben und erzeugt somit eine Fehlermeldung.
Spencer
