Results 1 to 8 of 8
Thread: Tia Portal WinCC - Startwert bei HMI-Variable
    Join Date
    29.04.2019
    Posts
    32
    14
    Default
    Hallo zusammen.
    Ich hoffe, mir kann jemand bei meinem Problem helfen:
    Ich habe in meinem Projekt ein E/A-Feld angelegt und dazu einen unteren Grenzwert (4) und einen oberen Grenzwert (6). Zudem arbeitete ich mit einer Rezepturverwaltung. Ich habe dabei das Problem, dass jedes Mal wenn ich das Projekt starte, oder eine neue Rezeptur anlege, automatisch eine 0 in das Feld geschrieben wird und somit eine Fehlermeldung bzgl. der Grenzwertverletzung kommt. In der HMI-Variable habe ich unter „Eigenschaften“ - „Werte“ einen Startwert von 4 eingetragen, der aber scheinbar nicht eingetragen wird. Arbeite noch nicht lange mit dem Tia-Portal und wäre über Hilfe dankbar
    Panel ist ein KTP400
    Spencer
    Edit: Beim Starten der Steuerung/Panels, klappt es mit dem Startwert. Lediglich beim Anlegen einer neuen Rezeptur wird immer eine 0 reingeschrieben und erzeugt somit eine Fehlermeldung.
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Tia Portal WinCC - Startwert bei HMI-Variable
  2. "Gerade gefunden:
    Ich habe es nicht probiert, aber vielleicht funktioniert es:
    Bei den Rezepturelementen können auch Minimum, Maximum und Standardwerte angegeben werden, diese sollten vor den Einstellungen der verknüpften Variablen wohl sogar Vorrang haben."
  3. #2
    Join Date
    16.11.2007
    Posts
    175
    Erhielt 23 Danke für 21 Beiträge
    Default
    Gab es nicht mal eine Funktion in der Rezepturverwaltung ein Rezept (in ein neues) zu kopieren?
    Join Date
    29.04.2019
    Posts
    32
    14
    Default
    Hallo Ingmar,
    ja, das müsste funktionieren. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es auch beim Anlegen eines neuen Rezeptes eine Lösung dafür geben muss .
    Spencer
    Join Date
    16.11.2007
    Posts
    175
    Default
    Gerade gefunden:
  6. #5
    Join Date
    27.05.2013
    Location
    Sauerland
    Posts
    229
    26
    Erhielt 29 Danke für 29 Beiträge
    Default
    Guten Morgen,
    ich bin gerade ein wenig verwirrt. So wie wir die Rezepturen verwenden kann man Rezepte entweder laden, speichern, oder ein Neues erstellen. Beim Laden sollte der im Rezept gespeicherte Wert aktiv werden. Beim speichern wird der aktuelle Wert im Rezept gespeichert. Beim neu Erstellen passiert erstmal gar nichts, da man ja nichts lädt, sondern lediglich einen neuen Speicherbereich (ein neues Rezept) anlegt. Dann ändert man die Werte die man anders haben will und speichert sie im Rezept. Mir ist da nicht ganz klar, an welcher Stelle bei dir da der Wert 0 reingeladen wird. Stehe ich da gerade so auf dem Schlauch?
    Gruß Christian
    Please stop killing Dragons to make Snapdragon Processors!
  7. #6
    Join Date
    29.04.2019
    Posts
    32
    14
    Default
    Quote Originally Posted by Ingmar64 View Post
    Gerade gefunden:
    Habe erst am Montag wieder das Programmiergerät zur Hand und werde es direkt mal ausprobieren und mich dann nochmal melden. Danke erstmal .
    Spencer
  8. #7
    Join Date
    29.04.2019
    Posts
    32
    14
    Default
    Quote Originally Posted by Stoky View Post
    Guten Morgen,
    Gruß Christian
    Hi Christian,
    Ich verwende für die Rezepturvariablen nicht das vorgegebene Rezepturfenster, sondern gebe alle Werte auf einer separaten Seite in E/A Feldern ein und lade diese auch nicht über den Ladebutton, sondern die Werte werden ständig mit dem DB synchronisiert. Lediglich der Speicherbutton speichert die Werte dann Rezepturabhängig ab. Habe ich bei einer anderen Anlage so gesehen und gefiel mir besser, als die Werte in dem Rezepturfenster einzugeben (Geschmackssache) .
    Die Hmi-Variable, die in dem E/A Feld eingegeben wird, hat eine Unter- und Obergrenze (4-6) und sobald ich in dem Rezepturfenster ein neues Rezept anlege, springt der Wert in dem E/A Feld auf 0 und unterschreitet somit die Untergrenze, was zu einer Fehlermeldung führt.
    Ich probiere am Montag mal das, was der Ingmar vorgeschlagen hat und gebe dann Rückmeldung.
    Spencer
  9. #8
    Join Date
    29.04.2019
    Posts
    32
    14
    Default
    Gerade gefunden:
    Hallo Ingmar,
    Ich hatte heute schon die Möglichkeit das mit den Eigenschaften der Rezepturelemente zu testen. Du hattest recht, damit funktioniert es. Danke nochmal .
    Spencer
Similar Threads
  1. Replies: 8
    Last Post: 10.10.2018, 10:39
  2. Replies: 2
    Last Post: 13.05.2016, 14:50
  3. Replies: 7
    Last Post: 29.04.2013, 11:37
  4. Replies: 4
    Last Post: 25.03.2013, 12:29
  5. Replies: 0
    Last Post: 07.07.2011, 10:14
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
