Results 1 to 7 of 7
Thread: Step SCL Compiler neues Netzwerk erstellen
    Join Date
    03.12.2013
    Location
    Ansbach
    Posts
    121
    Erhielt 52 Danke für 24 Beiträge
    Default
    kann man den S7 SCL Compiler irgendwie dazu veranlassen, den erzeugten AWL-Code in mehrere Netzwerke zu splitten.
    Hinergrund ist, dass SCL ewig lange Netzwerke produiert, die dann in AWL nicht mehr bearbeitabar sind!
    Reply With Quote Reply With Quote Step SCL Compiler neues Netzwerk erstellen
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    6,575
    161
    Erhielt 1,997 Danke für 1,419 Beiträge
    Default
    Dazu gibt es keine Option.
    Davon abgesehen, ist auch nicht jedes vom SCL-Compiler erzeugte Programm mit dem AWL-Editor später bearbeitbar, auch wenn es die maximale Länge nicht überschreitet. Weil der Compiler in speziellen Fällen MC7-Code erzeugt, den der AWL-Editor zwar anzeigen, aber selber nicht erstellen kann.
    Join Date
    16.10.2012
    Posts
    920
    56
    Erhielt 51 Danke für 40 Beiträge
    Default
    Ich habe hier schon viele irre Anforderungen gelesen, aber das hier ist glaube ich unter den Top Ten.
    Welchen Grund (außer absolutem Off-Label-Use sämtlicher Programmierwerkzeuge) soll es denn geben, vom SCL Compiler erzeugte Bausteine später händisch in AWL bearbeiten zu können ?
    Join Date
    Location
    Posts
    13,611
    1,094
    Erhielt 4,025 Danke für 3,253 Beiträge
    Default
    Warum willst Du vom SCL-Compiler erzeuten Code nachbearbeiten?
    Was versprichst Du Dir davon? AWL-Code den kaum jemand versteht? Und der voll mit schmutzigen Direkt-Adressierungen ist? Machst Du dann wenigstens KnowHow-Schutz drauf?
    Warum sind Deine SCL-Bausteine so groß?
    Du könntest in mehreren Schritten Teile des SCL-Quellcode zum Compilieren auskommentieren und so Stück für Stück Teil-AWL-Code erzeugen, den Du in getrennte Netzwerke eines zweiten AWL-Bausteins kopierst. Den Code kannst Du dann bearbeiten.
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    6,575
    161
    Default
    Eine Lösung wäre, aus dem zu großen Baustein eine AWL-Quelle zu generieren und dann mit dieser zu arbeiten. Damit dir der Baustein zum Generieren der Quelle angeboten wird, musst du allerdings erst die Erstellsprache von SCL auf AWL umstellen (z.B. mit MS-Access die subblk.dbf modifizieren, am Besten in einem separaten Projekt). Evtl. ist das auch über die Kommandoschnittstelle einfacher möglich.
    Aber wie schon geschrieben, funktioniert das nur wenn aus dem SCL Programm ein AWL kompatibles Programm erzeugt wurde. Hast du z.B. Funktionsaufrufe mit Parameterübergabe im Programm, dann ist das nicht AWL kompatibel.
    Maagic7 is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    03.12.2013
    Location
    Ansbach
    Posts
    121
    Default
    Das mit der AWL Quelle generieren geht! Aber nicht mehr von Quelle nach AWL!
    Das hat sich somit erledigt!
    Aber ich erklär nochmal für was man das brächte.
    Ich schreibe Standardsoftware im Auftrag! Was der Baustein leisten muss ist 1. nur in SCL umzusetzen, 2. muss auf verschiedenen System laufen (300/400, 1200/1500)
    Im Baustein werden IEC Funktionen und weitere FC's aufgerufen.
    - jetzt kann man bei S7-Classic nicht davon ausgehen, dass in allen Projekten aller Endkunden die gleichen Nummern haben. Man muss also individuell neu übersetzen
    - nicht jeder hat bei Classic auch SCL zur Verfügung
    - Mein Kunde möchte den SCL-Code nicht weitergeben, sondern nur die übersetzte Version
    Jetzt ist man dann evtl. darauf angewiesen im AWL Code manuell die FC-Aufrufe anzupassen.
    Oder das von einer AWL-Quelle neu zu übersetzen.
    Leider geht das gar nicht, da SCL die FC-Aufrufe mit UC FCxy codiert und die Übergabeparameter
    selbst vorher auf den Stack schiebt.
    Bei AWL Quelle übersetzen geht das schief, da SCL eine Fehlermeldung bringt, dass SFC-Bausteine
    in AWL nicht mit dieser Aufrufkovention übersetzbar sind. Bei FC Aufrufen geht es aber wohl!
    D.h. es würde auch nichts bringen, wenn der SCL-Kompiler das auf mehrere Netzwerke verteilen könnte,
    da in AWL die UC SFC Aufrufe aus SCL nicht mehr gespeichert werden.
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    6,575
    161
    Default
    Kannst du da nicht besser die in SCL verfassten Bausteine so schreiben, dass diese nicht direkte Abhängigkeiten zu anderen Funktionen beinhalten? Also z.B. Funktionen deren Bausteinnummer sich von Kunde zu Kunde unterscheiden in einen weiteren in AWL/FUP/KOP geschriebenen FC packen den der Kunde bearbeiten kann, und der dann im SCL Code aufgerufen wird.
    Könnte bei der Weitergabe von Parametern zwar etwas trickreich und unperformant sein, aber besser als das SCL Compilat verändern zu wollen.
    Bestimmte Nummern müssen dann natürlich trotzdem fix bleiben dürfen.
Similar Threads
  1. Step 7 SCL Compiler K05.03.08.01_01.04.00.03
    By roman06 in forum Simatic
    Last Post: 17.10.2017, 18:03
  2. TIA Compiler meckert Endlosschleife an (SCL)
    By amantido in forum Simatic
    Last Post: 22.09.2016, 14:33
  3. Replies: 79
    Last Post: 29.05.2015, 14:16
  4. Replies: 4
    Last Post: 25.04.2014, 11:31
  5. Freier SCL-Compiler ?
    By linax in forum Simatic
    Last Post: 04.12.2003, 20:25
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
