Results 1 to 7 of 7
Thread: TIA SCL indirekter Zugriff auf Datenbausteine DB1.DBW[i] möglich?
    Join Date
    16.08.2016
    Posts
    22
    Default
    ich habe eine SQL-Quelle aus S7 V5.5 und möchte diese in TIA nachbilden.
    In der SCL-Quelle gibt es viele indirekte Zugriffe auf Datenbausteine.
    Bauspiel:
    FOR #i:= 0 TO Max BY 1 DO
    DB1.DBW[i]=i;
    END_FOR;
    In TIA-Portal wird der Datenbaustein jedoch rot markiert (mit Fehlermeldung Operand .. DB1.DBW ist nicht definiert)?
    Was muss ich machen, damit TIA es annimmt?
    Reply With Quote Reply With Quote TIA SCL indirekter Zugriff auf Datenbausteine DB1.DBW[i] möglich?
    Join Date
    27.06.2015
    Location
    Hamburg
    Posts
    1,026
    224
    Erhielt 314 Danke für 247 Beiträge
    Default
    Moin,
    Diese Art der indirekten Adressierung wird nun durch die Bausteine Peek und Poke ersetzt.
    Hier mal der Pfad der in der Hilfe zum Ziel führt:
    Join Date
    27.06.2015
    Location
    Hamburg
    Posts
    1,026
    224
    Default
    oder soll das ganze nur ins TIA, nicht aber auch auf eine 1200er/1500er?
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Howard für den nützlichen Beitrag:
    nobi1959 (04.06.2019)
    Join Date
    06.10.2004
    Location
    Kopenhagen.
    Posts
    5,576
    445
    Erhielt 1,000 Danke für 792 Beiträge
    Default
    Wenn du das Migrierung in TIA verwendet, wird den Syntaz automatisch umgewandelt.
    Jesper M. Pedersen
  6. #5
    andyv2016 is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    16.08.2016
    Posts
    22
    Default
    vielen Dank für die Informationen!!!
    Hatte vergessen noch zu erwähnen .. genau für 1500-CPU.
    Die Migration hat mir ja Menge Arbeit abgenommen .. hätte ich nicht erwartet.
  7. #6
    Join Date
    27.06.2015
    Location
    Hamburg
    Posts
    1,026
    224
    Default
    bitte gerne - trotzdem ist die Migration auch mit Vorsicht zu genießen. Die Software sollte sehr gut aufs neue durchgetestet werden!
  8. #7
    Join Date
    Location
    Posts
    13,581
    721
    Erhielt 3,041 Danke für 2,186 Beiträge
    Default
    Viele Dinge, die wir in Step7 it den 300/400-er SPS gemacht haben, sind bei der 1500-er auch nicht mehr wirklich zeitgemäß. Genau deine Art der indirekten Adressierung auf Absolutwerte in SCL gehört auch dazu und kann sehr gut durch Array mit Standarddatentypen oder PLC-Datentypen (UDT) ersetzt werden, wodurch man dann auch gleich mehr in die Richtung der symbolischen Programmierung kommt, was bei der 1500-er besser ins Konzept paßt. Dazu muß man die DB aber evtl. etwas umorganisieren und ein paar "alte" Programmiergewohnheiten aufgeben.
Similar Threads
  1. TIA TIA indirekter Zugriff auf Teile von UDT's
    By Maagic7 in forum Simatic
    Last Post: 18.12.2017, 08:03
  2. Replies: 1
    Last Post: 11.10.2012, 16:54
  3. Indirekter zugriff auf DB's (SCL)
    By zloyduh in forum Simatic
    Last Post: 03.05.2012, 09:45
  4. SCL - Indirekter Zugriff auf DB/AR1,2
    By Floh in forum Simatic
    Last Post: 07.06.2006, 10:32
  5. SCL direkter Zugriff auf DB Daten möglich?
    By plc_tippser in forum Simatic
    Last Post: 20.01.2005, 14:36
Tags for this Thread
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
