Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Komme nicht online?!?
    31.08.2006
    OH
    70
    Hallo zusammen, jetzt weiss ich wirklich nicht mehr weiter. Ich habe eine CPU 314 (314-1AE04-0AB0) und je 1 SM 321, SM 322 und SM 335 auf einem Rack montiert. Mit meinem Helmholz MPI Adapter möchte ich nun die Hardware parametrieren. Ich bekomme aber keinen Zugang, nur die Meldung, das die Komm. gestört ist. Laufe ich mit meinem PG runter zu CPU´s in den Anlagen, komme ich sofort auf jede Online herauf. Das schlimme ist, es ging ja mal vor geraumer Zeit. Habe dann die CPU eingeschickt, nachdem die Probss auftraten, und sie als ok- ohne Fehler zurück bekommen. So langsam bekomme ich Schaum vor dem Maul... Die CPU ist mit der Adresse 2 am MPI parametriert. Unter dem Reiter "Kommunikation" habe ich 1,1,8. Unter PG-PC Schnittstelle benutze ich die Adresse 0 unter Com1. Wie gesagt, ich laufe in die Produktion...sofort Online. Hier auf meinem Tisch geht nix. Wer weiss da Rat???
    Zitieren Zitieren Komme nicht online?!?
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Hallo deep Blue, wenn dein Adapter an den anderen CPUs funktioniert, dann mach mal an der einen, wos nicht klappt, ein Urlöschen!
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Was bedeutet 1,1,8? Ist diese Parametrierung auch auf der CPU oder nur im Projekt? Ist die Busgeschwindigkeit der CPU wirklich auf 187,5 kBit/s eingestellt? Der Tip mit dem Urlöschen ist sicher nicht schlecht. Allerdings sollte dann nicht ein Projekt auf der MMC/MC mit Busparametern ungleich 187,5 sein.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    Deep Blue ist offline Erfahrener Benutzer
    31.08.2006
    OH
    70
    1,1,8 bedeutet unter dem Reiter der CPU PG-Kommunikation1,OP-Kommunikation1,S7 Basis Kommun. 8. Das mit dem Urlöschen habe ich auch schon mehrere male gemacht, leider ohne Erfolg.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Das sind ja nur die reservierten Verbindungen. Wieviele hat denn die 314er insgesamt? Besteht sonst eine Verbindung? Sind dies Einstellungen offline aus dem Projekt oder wirklich online von der CPU?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    31.08.2006
    OH
    70
    Verbindungen hat sie nur 1, MPI. Die CPU habe ich ja nun mehrmals urgelöscht. Das ...Ding kann ja gar keine Parameter mehr haben!?
    21.06.2006
    Welche Meldung wird denn genau ausgegeben?
    Ist die Kommunikation zum Adapter gestört oder kann nicht auf die Baugruppe zugegriffen werden?
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Kann schon. Wenn eine MC/MMC steckt und sich dort ein entsprechendes Projekt befindet wird dies nach dem Urlöschen geladen. Aber trotzdem zum dritten Mal die Frage: beziehen sich die Angaben auf das Offline-Projekt oder ist dies der tatsächliche Online-Zustand der CPU?
    Steht eine Kommunikationshardware mit Auto-Funktion zur Verfügung, damit die Busparameter überprüft werden können?
    Das Ganze kann aber auch von einem "madigen" RS485-Treiber der CPU herrühren. Eine Kommunikationshardware mit zuschaltbarem Abschlußwiderstand kann dann manchmal noch funktionieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    28.06.2006
    133
    Oder die MMC separat (z.B. im PG) löschen.
    02.03.2006
    hallo.
    ich glaube dieses problem hatte ich auch schon mal.
    leider kann ich mich nicht mehr genau erinnern, da es schon sehr lange her ist.
    aber ich hatte auch den helmholz-adapter und dieses problem tauchte damals öfters auf und habe es aber irgendwie immer hinbekommen.
    hast du denn ein op oder td daran hängen, welches programmiert ist?(schreibtischplatz/produktion).
    wenn's mir wieder einfällt melde ich mich wieder.
    gruß
  1. Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 21.01.2011, 16:07
  2. Komme nicht online über Profinet
    Von KUW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 20:19
  3. Hilfe! SPS Aufgabe - komme nicht weiter...
    Von renshy im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 20:07
  4. STEp 5 Probleme (komme nicht online)
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 13:35
  5. STEp 5 Probleme (komme nicht online)
    Letzter Beitrag: 21.06.2005, 10:05
