Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Eprom brennen / USB Prommer oder S5 Programmieradapter?
    13.09.2006
    Lächeln
    Hallo ihr Wissenden,
    habe folgendes Problem:
    Habe in der Firma ein nagelneues Siemens Programmiergerät Field PG bekommen. Nun stehe ich vor der Aufgabe, ein Eprom für eine S5-Steuerung zu brennen. Habe dieses schon einige Mal getan. Dieses aber mit einem "uralt" Siemens-Programmiergerät ohne Windows, auf dem sich die Eprom-Schnittstelle direkt am Gerät befand. Zu dem neuem Field PG habe ich ein Teil bekommen, dass sich "S5 Programmiergerät für Field PG" nennt. Diesen Adapter kann man in eine Card-Schnittstelle am PG stecken, auf der anderen steckt man das S5-Eprom-Modul drauf. Zum "Brennen" habe ich das Programm "Step5 Eprom Programming V1.1". Programmiernummer usm. eingestellt klicke ich nun auf "Start". Dann kommt die Fehlermeldung "Error in connecting with USB Prommer! USB Prommer not open!" Nun das ist mein Problem! Wieso "USB" Prommer??? der Adapter befindet sich doch gar nicht in einem USB-Port???? Was mache ich falsch??? Bitte helft mir! Danke im vorraus! Silke
    Zitieren Zitieren Eprom brennen / USB Prommer oder S5 Programmieradapter?
    15.03.2006
    Mühlacker, BW Germany
    Kannst Du in der Software ne andere Schnittstelle einstellen??
    Man hats nicht leicht aber leicht hats einen...
    07.07.2004
    38
    Idee
    bist Du die Silke aus dem anderen Forum (manche davon sind auch hier im Forum angemeldet ) mit den "beweglichen Lizenzen" ???
    Naja, erstmal kann man in STEP7 in der Grundkonfiguration einstellen, ob ein
    interner Prommer oder USB-Prommer eingesetzt wird. Wenn man das richtig einstellt, klappt das auch mit dem Prommer ...
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Prommer intern oder extern
    07.07.2004
    38
    Idee
    Ach ja, ganz nebenbei : Du hast von Siemens ein neues PG mit Standard-Vorinstallation geliefert bekommen. Die Voreinstellung bei Auslieferung für das PG wahr dann wohl --> Prommer = "USB_Prommer". Stelle das auf "interner Prommer" um, dann klappt das wohl auch mit Deinem Adapter.
    Glaub jetzt bloss nicht, dass ich jetzt eine schrittweise Anleitung hier einstelle, das kannst Du Selber....
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren USB oder intern, jeht datt denn ???
    07.07.2004
    38
    Hallo silke,
    Frage hat sich erledigt, Du bist der silke.
    Hoffentlich hat Dir mein Hinweis geholfen.
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren USB-Prommer
    22.03.2010
    Hi zusammen.
    Ich habe gerade das selbe Problem. Bei dem Field PG M kommt die Meldung "USB-Prommer" und auf einem PG720 kann ich den Eprom auswählen, gehe auf Schiessen, trage das "B" ein für alle Bausteine und lasse den Drucker "leer". Und jetzt ist ENDE. Keine Fehlermeldung, keine weitere Fenster usw.
    (Eprom steht in der Sys-Steu auf Intern)
    Bei S5 für Windows bringt der immer -> "Das Programmiergerät ist nicht angeschlossen oder Fehlerhaft"
    Ich muss aber das Progr. auf ein Promm kriegen, da in der SPS nicht genug Platz ist (CPU 928B)
    Vielen Dank für Eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren Kriegs nicht hin.....
    22.03.2010
    OK hat sich erledigt. An der Tastatur gibt es mehr als ein Enter. Und das andere hat gefunzt.
  1. S5 EPROM lesen und brennen
    Von cerole im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.03.2011, 17:12
  2. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 19.11.2010, 18:03
  3. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.08.2007, 08:38
  4. Eprom für S5 115U CPU 942B brennen
    Von mr.kalk im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.10.2006, 12:54
  5. Eprom brennen mit STEP5 V7.23
    Von E-Marco im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.10.2004, 18:36
