Results 1 to 6 of 6
Thread: PAW direkt transferieren in Step 7
    Join Date
    21.11.2014
    Posts
    21
    Default
    Hallo ich möchte den FB41 Regler Ausgang LMN _PER auf zwei PAW legen
    wollte folgendes machen L PAW256 T PAW 258 aber das nimmt Step 7 nicht an, !
    gibt es da eine Transferfunktion, ?? für nur PAW's
    ansonsten müsste ich den LMN vom Regler auf ein Datenwort legen und dann mit dem FC 106 auf das andere PAW ausgeben
    Grüsse Michael
    Reply With Quote Reply With Quote PAW direkt transferieren in Step 7
    Join Date
    Location
    Posts
    13,912
    1,131
    Erhielt 4,116 Danke für 3,321 Beiträge
    Default
    PAW kann man nicht lesen.
    Wenn Du den Wert mehrmals brauchst, dann schließe am Baustein eine (temporäre Zwischen-)Variable an (LW, MW, DBW, AW...) und kopiere dann in so viele weitere Adressen wie Du brauchst. Oder lege die Ausgänge ins Prozessabbild (PAA) z.B. AW80, die kann man lesen.
    Join Date
    17.02.2019
    Posts
    27
    Default
    L "IDB des FB41".LMN_PER (DBW76)
    T PAW256
    T PAW258
    Last edited by TWO_BITS_OR_NOT_TWO_BITS; 12.06.2019 at 16:32. Reason: Schmarrn geschrieben
    Midav is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    21.11.2014
    Posts
    21
    Default
    Hallo, Danke für die Tipps,
    Habe aber nun direkt am Reglerausgang eine Variable angelegt ( DBD ) und diese dann an den Eingang des FC106 gelegt
    den FC 106 Scaliert z.B. für 0-10V (0/100) und es funktioniert beide PAW also SPS Analogausgänge haben den gleichen Wert ( 0-10V )
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    1,762
    152
    Erhielt 326 Danke für 269 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by Midav View Post
    D.h., Du bist jetzt zu Deinem ursprünglichen, alternativen Lösungsweg zurückgekehrt?
    Ich verstehe immer noch nicht, was Du eigentlich vorhattest. Warum benötigst Du überhaupt 2 AusgangsWorte mit identischem Verhalten?
    PS:
    1 Variable DBD (1 DoppelWort) gibst Du jetzt nach Skalierung (inkl. TypUmwandlung) mit gleichem Inhalt auf 2 AusgangsWorten aus?
    Join Date
    17.02.2019
    Posts
    27
    Default
    Immerhin können beide Ausgänge falls erforderlich unterschiedlich skaliert werden. Vielleicht 1 x Ausgang auf den Aktor und 1 x Vor-Ort-Anzeige, (Bildschirm-)Schreiber, etc.? Manchmal hat man in bestenden Anlagen nur ein einfaches TP ohne jeden Speicher, will wenig Geld ausgeben, muss aber irgendwelche Signale irgendwo anders darstellen oder aufzeichnen.
    Wobei ich da auch direkt den LMM aus dem IDB des Reglers genommen hätte. Das zusätzliche DBD ist, wenn es nicht noch für andere Zwecke (z.B. Visualisierung) verwendet wird, m. E. überflüssig.
Similar Threads
  1. Replies: 2
    Last Post: 11.05.2014, 08:14
  2. PAW auslesen?
    By metacircle in forum Simatic
    Last Post: 03.12.2008, 13:11
  3. PAW Bitweise transferieren
    By targa850 in forum Simatic
    Last Post: 06.03.2007, 20:01
  4. PEW,PAW
    By MFe in forum Simatic
    Last Post: 29.04.2004, 12:44
  5. In Step 5 Merker auf DBX transferieren
    By kaufmann-michael in forum Simatic
    Last Post: 14.02.2004, 23:40
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
