Automatisierer24
Hallo Zusammen,
im Labor wird eine Siemens ET 200L SC IM-SC (6ES7 138-1XL00-0XB0) als Profibus Slave zur Kommunikation mit einer Siemens S7-300 CPU (315-2AG10-0AB0) verwendet. Bisher wurde zur Projektierung der Siemens Simatic Manager V 5.6 genutzt. Nun soll die Projektierung mit dem Siemens TIA Portal V15 durchgeführt werden. Da dort die Siemens ET 200L SC IM-SC zuvor nicht vorhanden war, wird sie mittels einer von Siemens zur Verfügung gestellten GSD-Datei inkludiert. TIA Portal bestätigt die erfolgreiche Einbindung dieser GSD-Datei.
Bei der Hardwarekonfiguration des Versuchsaufbaus stellt sich jedoch folgendes Problem:
Im Simatic Manager ist es durch ein Drop-Down Menü möglich, weitere benötigte Komponenten zur Hardware hinzuzufügen. Dies ist im TIA-Portal nicht möglich. Folglich ist es nicht möglich, die ET 200L SC IM-SC in der Hardwarekonfiguration mit den benötigten Komponenten zu bestücken. Das im Versuchsaufbau verwendete Terminalerweiterungsmodul ist im TIA Portal weder vorhanden, noch kann dieses entsprechend in der Hardwarekonfiguration bestückt werden.
Es fehlen im Siemens TIA Portal folgende Komponenten:
· Terminalblock „TB 16 IM-SC“ (6ES7 120-0AH50-0AA0)
· Terminalerweiterungsblock „TB 16 SC“ (6ES7 120-0AH01-0AA0)
· digitales Eingangsmodul „DI 2×DC24V“ (6ES7 121-1BB00-0AA0)
· digitales Ausgangsmodul „DO 2× DC24V 0,5A“ (6ES7 122-1BB00-0AA0)
Die Komponenten sind in der zur Verfügung gestellten GSD-Datei nicht enthalten.
Besteht die Möglichkeit diese durch weitere GSD-Dateien zum Hardwarekatalog des Siemens TIA-Portal V15 oder einer anderen Softwareversion des TIA Portals hinzuzufügen?
Oder werden die oben genannten Komponenten im TIA-Portal V15 nicht unterstützt?
